Thema: ecscad 2015 Service Release 3 verfügbar (2164 mal gelesen)
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Service Release 3 ist seit heute freigegeben, und steht somit zum Download bereit: http://software.mum.de/ecscad/ Es beinhaltet kleinere Fehlerkorrekturen. Sollte das SR 3 beim Aufrufen der Seite nicht gleich erscheinen, einfach den Cache des Browsers leeren. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Danke, habe es gerade schon installiert. Ich muss sagen macht einen guten Eindruck, es nähert sich immer mehr der der Version ecacad 2014 R3 an, von der Bedienbarkeit . Schön das ich jetzt im Projektmanager auch das Serververzeichnis sehe im Checkin/-out Modus. Weiter so. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Das SR3 wird zurückgezogen! Der Fehlerteufel hat wieder zugeschlagen. Nachdem der Fehler gefixt wurde, und die neue Version freigegeben wurde, wird es hier bekannt gegeben. Also bitte noch warten! Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Inwiefern ist denn dort ein Fehler ? Ich habe das schon auf einem Rechner installiert, kann man wieder zurück auf SR 2 oder muss ecscad neuinstalliert werden ? ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wassermann, angeblich soll es noch ein Problem in den grafischen Listen geben. Der Fehler ist jedoch nicht Systemrelevant. Man kann das SR3 auch installiert lassen. oder man installiert das SR2 nochmal drüber, allerdings kann man dann Projekte, die mit dem SR3 geöffnet wurden, nicht mehr bearbeiten. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Hallo Jussi, jetzt wo du es schreibst sehe ich den Fehler auch. Ich hoffe dann mal, das ich das neue Release dann über das jetzige SR3 drüber installieren kann. Diese Funktion benötigen wir leider hier ;-). Auf das SR 2 zu downgraden ist ja wie du schon geschrieben hast nicht möglich, da ich den Schaltplan dann nicht mehr öffnen kann. Zum meinem Glück betrifft es erst einen Schaltplan. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 22. Jul. 2015 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Der eben ausgerollte SR3 deckt viele dringliche Sachen (siehe enthaltene Beschreibung der Punkte) und kann getrost angewandt werden, exotische Fälle wird's immer geben und damit bleibt auch immer genug zu tun! Das geniale am neune Mechanismus ist gerade dass man die SR als nahezu OneKlick einfach drüber spielen kann. (Zurück geht technisch aber nicht mit angefassten Projekten natürlich) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, SR3 ist endgültig freigegeben. Es war kein Fehlerteufel in der Software sondern der Server fürs Download machte Probleme. Wer das SR3 bereits installiert hat braucht also nichts weiter machen. Sorry für die Verwirrung. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Sehr schön. Ich habe es trotzdem noch mal über meine alte SR3 installiert und siehe dann es hat auch schon einige Fehler korrigiert die in dem anderen Thema beschrieben habe. Jetzt kann die ecscad Schulung morgen ja beginnen ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
Hallo, wurde das SR3 schon wieder zurückgezogen? Hatte zwischenzeitlich auch schon SR3.1 gesehen. Auf MuM.de ist momentan nur SR2 erhältlich, es mangelt hier ein wenig an Informationen dazu. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 20. Aug. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T. Weber, das Service Release geht als SR 3.2 morgen wieder online... Verzwickter Fehlerteufel. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jussi
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das neue Service Release ist nun verfügbar. http://software.mum.de/ecscad/ Damit behobene Fehler: - Beim Kopieren/Ausschneiden und Einfügen werden manche Änderungen erst nach dem Aktualisieren (F5) sichtbar. - Bei der Eingabe neuer Signalquerverweise wird das Anlagen- und Ortkennzeichen der Seite vorangestellt, wenn das Signal mit einem "-" beginnt (z.B. -24V). - Es ist möglich bei der BMK-Vergabe die ungültigen Zeichen “=” und “+” einzugeben. Schönes Wochendende! Viele Grüße, Jussi
