Thema: ECSCAD 2015 (3113 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 01. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei die neue Version zu testen. Mir ist aufgefallen das es die Seitenvorschau, die bei der Version 2014 im Control Center gab, jetzt nicht mehr gibt ? Im neuen Control Center sind ja nur noch die Katalog Bearbeitung und der Komponenten Manager zu hause. Im neuen Projekt Manager finde ich leider keine Vorschau, oder kann man das irgendwo einschalten ? Gruß Wassermann73 ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 01. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Die Vorschau kommt je Seite beim Überfahren der Seitenzahl Je nach Rechner dauert das im Minimum aber 200ms, lässt sich auch konfigurieren. Denke bei diesem Versionswechsel wär halt eine Minimal-Schung zum Thema Neuerungen angesagt! Es gibt ja Neuerungen wie all die Jahre nicht mehr ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist was dran. Habe es mittlerweile aber gefunden. Jetzt ist die Vorschau wieder so eingestellt wie bei den vorherigen Versionen. Danke, für die Antwort. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Habe gerade SR4 von ECSCAD 2016 installiert. Seit dem funktioniert die Vorschau beim Überfahren der Seitenzahl im Projektmanager nicht mehr. Nur noch ein kurzen aufleuchten,dann weg. Wo kann man dies einstellen,wer kann helfen ?? Schönes WE R.S.chmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich dir nicht helfen aber der Beitrag ist definitiv im falschen Bereich . Vielleicht sollte man einen eigenen Bereich für ecscad 2016 SR4 anlegen ? ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sami96 Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2017
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann 73! Ich stehe vermutlich vor demselben Problem wie du vor 2 Jahren nur in der 2017er Version. Ich möchte meine Projektübersicht so wie in der 2014er Version über das Control Center bedienen und eine Vorschau angezeigt bekommen. So wie ich das rauslese hast du dafür ja eine Lösung gefunden. Wärst du evtl. so nett mir weiterzuhelfen? mfg Samuel
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau dochmal in der ecscad.ini nach (Achtung vorher solltest du dir von dieser Datei eine Kopi machen, nur für den Notfall ;-)) In folgendem Bereich: ; (1) start control center automatically at startup, (0) = default AutoStartControlCenter=0 ; (0) = default - don't open ProjectManager, (1) open ProjectManager at startup, (2) - use last saved value ("AutoCAD style") Open_ProjectManager=1 ; (0) = default - don't open DataEditor, (1) open DataEditor at startup, (2) - use last saved value ("AutoCAD style") Open_DataEditor=0 ; (0) = default - don't open FullTextSearch, (1) open FullTextSearch at startup, (2) - use last saved value ("AutoCAD style") Open_FullTextSearch=0 ; (0) = default - use AutoCAD profile.aws to restore PaletteSets, 1 use ecscad regsitry entries UsePalsetRegistry=0 ; tooltip: switch marker of cable targets ON=1 / OFF=0 CableTargetsMarkOn = 1 ; check project for deleted/moved/copied/renamed files ; 0 = don't check, don't ask ; 1 = check always ; 2 = ask for every project ConsistencyCheck=0 ; Preview: 0=no preview, 1=built-in, 2=bitmap, 3=bitmap in NTP State (performance hint for special fonts), 5=use NTP Style (use if preview of large pages is slow) Preview=1 ; Control delay of mouse hover event for preview (time in seconds): will be added to the system-entry of hover event PreviewMouseHoverDelay=0.5 Ich hoffe ich konnte dir damit helfen. Viele Grüße
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Salü Samuel, mit welchem Release arbeitest du? das von Wassermann beschriebene Prozedere hilft erst am (MMT) ecscad 2015. Eventuell einfacher ist der benutzergeführte "offizielle Weg": - Der Kurzbefehle PM ruft den Projektmanager auf - dieser kann links angedockt (Standardposition) oder als freies Fenster an beliebige Position gesetzt werden. Falls dieser nicht auf Anhieb sichtbar sein sollte ist wohl die Option für das PM-Palette "automatisch ausblenden" aktiv und der PM ist nur als schmaler grauer Streifen sichtbar, welcher beim Überfahren mit der Maus aber eingeblendet wird. - Wenn hier nicht bereits eine angedockte Seiten.Vorschau unten rechts sichtbar sein sollte, wird die Vorschau mit wenigen milisekunden Verzögerung beim Überfahren der SeitenID eingeblendet und verschwindet beim Verlassen der Palette wieder. - Ist die Seitenvorschau unter dem Mauszeiger bei der Seitennummer sichtbar, kann mittels Rechtsklick auf der Vorschau in deren Kontextmenü die Position verankern gewählt werden. - Diese Einstellungen werden unter HKCU\Software\MuM MT\ in der Registry für jeden User abgelegt. Aber wie gesagt, richtige Version vorausgesetzt, etwas Geschick und der Griff von Wassermann wird auch helfen. In der Hoffnung etwas Licht ins Dickicht gebracht zu haben... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
