Freude herrscht!
http://goo.gl/DapXlTFür ecscad 2014R3 wurde der 1. Hotfix freigegeben.
Achtung: Bitte beachten Sie welche Umgebung Sie betreiben, reine x64=64bit oder OSx64 mit Office x86 oder reine x86=32bit!
Die AddOn Version setzen ein separates AutoCAD (Vollversion oder Vollwertige Verticals) 2014 voraus...
Die Standalone Version enthält ein AutoCAD OEM Kern...
Es müssen zwingend individuelle Hotfixe angewandt werden!
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation:
- mind. lokale Administratorenrechte erforderlich!
- AutoCAD ecscad muss vorgängig manuell geschlossen werden
Durch diesen Hotfix behobene Punkte:
- Applikation beenden mit "X" geht nicht immer.
- Applikation beenden mit "X" zeigt manchmal den Hinweis "ErrStat:eLockViolation".
- Performanceverbesserung beim Umbenennen von Klemmleisten.
- Fehler behoben bei der manuellen Drahtnummernvergabe (SR09330134).
- Performanceverbesserung beim Anzeigen der Klemmleistenauswahl für grafische Klemmenpläne (SR0938598).
- Das Ändern eines Makros führt zu einem Fehler, wenn der gleiche Makroname in einem anderen Katalogpfad existiert (SR08892915).
- Beim Kopieren von Seiten erhalten PS2 Symbole ein ?-BMK, wenn als BMK-Darstellung "Seite-Normzeichen-Pfad" verwendet wird (SR08366534, SR09396892).
- Klemmeneditor: Das Tauschen von Zielen führt unter bestimmten Bedingungen zu einem Programmabsturz.
- AutoCAD ecscad 2014 R2 ist sehr langsam (SR09458377).
- ControlCenter: Taste löscht Seiten (SR09494048).
- Manchmal geht der Power-Editor nicht mehr (SR09147158).
- Es ist nicht möglich projektweit einen Blattkopftext zu löschen (SR09317244).
- Dateneditor: Klemmen ohne BMK führen zu einen Ausnamefehler (SR09383598).
- Wenn viele Adressdateien verwendet werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt (SR09317885).
- Die Ausgabe im ecsPublisher ersetzt ein einzelnes "~" Zeichen im PDF (SR09317131).
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
