Thema: Hotfix 2 für AutoCAD ecscad 2014R2 (1452 mal gelesen)
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 02. Jun. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Freude herrscht! http://goo.gl/wx0jksFür AutoCAD ecscad 2014R2 wurde der Hotfix 2 freigegeben. Achtung: Bitte beachten Sie welche Umgebung Sie betreiben, reines x64=64bit oder OSx64 mit Office x86 oder reines x86=32bit! Es müssen zwingend individuelle Hotfixe angewandt werden! Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation: - mind. lokale Administratorenrechte erforderlich! - AutoCAD ecscad muss vorgängig manuell geschlossen werden Durch diesen Hotfix behobene Punkte: - Applikation beenden mit "X" geht nicht immer. - Applikation beenden mit "X" zeigt manchmal den Hinweis "ErrStat:eLockViolation". - Performanceverbesserung beim Umbenennen von Klemmleisten. - Fehler behoben bei der manuellen Drahtnummernvergabe (SR09330134). - Performanceverbesserung beim Anzeigen der Klemmleistenauswahl für grafische Klemmenpläne (SR0938598). - Das Ändern eines Makros führt zu einem Fehler, wenn der gleiche Makroname in einem anderen Katalogpfad existiert (SR08892915). - Beim Kopieren von Seiten erhalten PS2 Symbole ein ?-BMK, wenn als BMK-Darstellung "Seite-Normzeichen-Pfad" verwendet wird (SR08366534, SR09396892). - Klemmeneditor: Das Tauschen von Zielen führt unter bestimmten Bedingungen zu einem Programmabsturz. - AutoCAD ecscad 2014 R2 ist sehr langsam (SR09458377). - ControlCenter: Taste löscht Seiten (SR09494048). - Manchmal geht der Power-Editor nicht mehr (SR09147158). - Es ist nicht möglich projektweit einen Blattkopftext zu löschen (SR09317244). - Dateneditor: Klemmen ohne BMK führen zu einen Ausnamefehler (SR09383598). - Wenn viele Adressdateien verwendet werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt (SR09317885). - Die Ausgabe im ecsPublisher ersetzt ein einzelnes "~" Zeichen im PDF (SR09317131).
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RePao
erstellt am: 17. Jun. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RePao
Wie ich sehe wird folgendes Problem behoben: "AutoCAD ecscad 2014 R2 ist sehr langsam (SR09458377)" Sind denn nun die viel diskutierten Performance-Probleme komplett behoben? Ich denke nämlich, dass viele Kunden bei der Version 2012 oder 2013 geblieben sind, weil so viel negatives über die Version 2014 berichtet wurde. mfg neo
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
