Thema: Migration von ecscad 2012 auf ecscad 2014 R2 scheitert (2114 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 23. Okt. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Schon X-mal gemacht und immer hat es funktioniert: Neues AutoCAD ecscad installiert, Migration gestartet, Fertig Doch diesmal NICHT! Version 2014 R2 scheint meine Version 2012 nicht zu erkennen :-( Fehlermeldung siehe Printscreen beim Öffnen des Migrators via: Startmenü\Programme\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren\Von früherem Release migrieren - AutoCAD ecscad R2.lnk
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand das selbe Problem? Oder sogar einen Lösungsansatz parat? Muss dazu sagen, das es sich um meine "alte" Workstation mit Windows XP 32Bit handelt... Mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 23. Okt. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Salü neo, Meine Erfahrungen sind leider nicht besser... Diese Migratorassitenz taugt bestenfalls für ACAD oder für ecscad nur innerhalb des gleichen OS mit gleicher Bit-Fähigkeit, also von WinXP x86 nach WinXP x86 geht, aber nach Win7 oder gar nach x64 kann das ja kaum funktionieren, da sich doch in den Systempfaden und der Registry diesbezüglich einiges geändert hat. Aber ev. hat jemand anders noch bessere Erfahrungen gemacht. Wobei man auch sagen muss, wenn man nicht all zu viel unwissend verbogen hat man ein System auch relativ fix (vorausgesetzt man weiss was man tut und verfügt über die nötigen Rechte) manuell migrieren kann. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePa hmmm... Da hab ich mich unglücklich ausgedrückt: BEIDE Versionen sind auf meiner "alten" Workstation mit Windows XP 32Bit! Und trotzdem funktioniert die Migration nicht! Normaler weise hat das immer funktioniert (jedenfalls für das reine AutoCAD Profil). Bleibt mir wirklich nur das manuelle migrieren? Das Meisste meiner Anpassungen sind in der Custom.cuix, sowie der acad.pgp (unterste Einträge mit eigenen Aliase). Aber all die Optionen und Systemfarben nerfen zum 1:1 übernehmen :-( Kann man die vielleicht (via regedit) exportieren und im neuen importieren? ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Zitat: Original erstellt von neo4matrix: Hallo GemeindeSchon X-mal gemacht und immer hat es funktioniert: Neues AutoCAD ecscad installiert, Migration gestartet, Fertig Doch diesmal NICHT! Version 2014 R2 scheint meine Version 2012 nicht zu erkennen :-( Fehlermeldung siehe Printscreen beim Öffnen des Migrators via: Startmenü\Programme\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren\Von früherem Release migrieren - AutoCAD ecscad R2.lnk
Hallo, von Mensch und Maschine gibt es eine Installationsanleitung zu AutoCAD ecscad 2014, dort steht unter Punkt 6: Wenn ältere ecscad-Versionen auf dem Rechner installiert sind sollte man nach Erscheinen des Migrations-Assistenten unbedingt auf "Abrechen" klicken! Es werden nicht die Einstellungen von ecscad sondern von AutoCAD übernommen. Das kann zu Fehlern führen! Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Marcel78/InstallationsanleitungAutodeskAut oCADecscad2014.pdf ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 309556: Bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen? Oder bricht das einfach ab?
Es kommt direkt die Meldung, dass er KEIN AutoCAD gefunden hätte. Siehe Printscreen ganz oben... Ich finde auch, dass es gehen müsste. Hat es ja bis jetzt jedes mal beim Versionswechsel. 2009 > 2010 > 2011 > 2012 ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von t.weber:
...sollte man nach Erscheinen des Migrations-Assistenten unbedingt auf "Abrechen" klicken!
Eben DER Dialog kommt gar nicht erst. Zudem hab ich den IMMER ausgeführt und noch nie Probleme gehabt. Er übernimmt ja auch nur die Einstellungen vom Profil "AutoCAD"... ecscad Profil bleibt unangetastet, da er ein neues Profil erstellt. Dieses sollte man sich so wie so von TinLine einrichten lassen, da kann man viel zu viele Fehler machen... ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einzig, was mir jetzt noch einfällt, ist: Das AutoCAD ecscad 2012 HF1+HF2+SP1 habe ich via einem "Administrator-Image" installiert. Und das AutoCAD ecscad 2014 R2 habe ich ohne "Administrator-Image" installiert. Also direkt ab Download-Paket... Vielleicht "sehen" Sie sich daher nicht... Es sind aber beide Netzwerkversionen. Beide Versionen beziehen die 2014er Lizenz und funktionieren auch. Aber nicht gleichzeitig, da ich nur eine ecscad-Lizenz habe... ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm... der user hat admin rechte. habs jetzt zusätzlich nochmals probiert als User "Administrator". Geht auch nicht (resp. es kommt die selbe Fehlermeldung). dann komm ich hier wol nicht weiter... muss ich wohl oder übel manuell migrieren und die Optionen und Farben manuell ändern... Trotzdem Danke an alle Beteiligten! mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fällt gerade auf, dass es in der Anleitung um die Version 2014 handelt, und ich habe es mit der Version 2014 R2 versucht! Möglicherweise ist im R2 ein Bug! Evtl. Könnte ich das umgehen, in dem ich die Version 2014 installiere, dann die Einstellungen aus dem 2012 migriere, und erst danach die Version 2014 R2 installiere... Ist zwar etwas Zeitintensief, aber wenns klappt, wäre ich happy. ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
