Thema: 32Bit-ecscad, aber 64Bit AutoCAD ohne Zusatzkosten... (1678 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Mit meiner ecscad Netzwerklizenz kann ich "AutoCAD ecscad" in den 32Bit-Versionen 2009 bis 2014 starten (alles 32Bit wegen den Access-Schnittstellen). Das "reine" AutoCAD, welches mitinstalliert wurde, ist somit leider AUCH nur 32Bit. Unter XP mit 3GB RAM machte mir das auch nichts aus, aber mit der neuen Workstation mit Windows 7, 64Bit und 8GB RAM, möchte ich lieber ein 64Bit-AutoCAD starten können (welches dann auch mehr RAM in anspruch nehmen kann). Gibt es eine legale Möglichkeit, AutoCAD 2014 in der 64Bit Version mit meiner derzeitigen Lizenz zu starten? Oder muss ich das wirklich separat zu kaufen?!? mfg neo
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 18. Okt. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
ECAD Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
... und hier die Überraschung: AutoCAD ecscad 2014 R2 ist ab sofort verfügbar - auch in einer echten 64 bit Version. Ein wichtiger Hinweis: Unter 64 bit Betriebssystemen kann die 32 bit oder die 64 bit Version von AutoCAD ecscad 2014 R2 installiert werden. Das hängt von der Office/Access Version ab: 32 bit Office/Access erfordert 32 bit AutoCAD ecscad 2014 R2; 64 bit Office/Access erfordert 64 bit AutoCAD ecscad 2014 R2. Wolfgang Hornauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
| Anzeige.:
