Thema: RECOVERYMODE Wiederherstellen nach einem Systemausfall (2774 mal gelesen)
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 13. Feb. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ja selten aber doch vorkommen kann... Ich habe dazu folgende Information gefunden und hoffe es hilft ev. auch noch anderen, die sich ab den, im Falle eines Systemcrashes, zurückbleibenden xyz_recover.dwg nerven! (Mit denen ja bis dato im ecscad Umfeld eh niemand was anfangen kann...) Siehe auch in der AutoCAD-Online Hilfe von ecscad 2011 unter R-Befehle -> RecoveryMode oder Wiederherstellen nach einem Systemausfall Vorgabewert: 2 (wird in die Registry geschrieben) RECOVERYMODE steuert, ob Informationen zur Zeichnungswiederherstellung nach einem Systemausfall aufgezeichnet werden. 0 Es werden keine Wiederherstellungsinformationen aufgezeichnet, das Fenster Zeichnungswiederherstellung wird nach einem Systemausfall nicht automatisch angezeigt, und die Wiederherstellungsinformationen in der Systemregistrierung werden entfernt. 1 Die Wiederherstellungsinformationen werden aufgezeichnet, aber das Fenster Zeichnungswiederherstellung wird nach einem Systemausfall nicht automatisch angezeigt. 2 Die Wiederherstellungsinformationen werden aufgezeichnet, und das Fenster Zeichnungswiederherstellung wird nach einem Systemausfall automatisch in der nächsten Sitzung angezeigt. Empfehlung: 0 ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 13. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309556
Moin, super Tip! Habe bei der Version 2010 keine Einstellung für den RecoveryMode gefunden. Ich habe in der Registry und in der ecscad.ini geschaut! Hat noch jemand eine Idee wo es unter 2010 sein könnte, falls es die se Einstellung dort gibt?
------------------ MfG, Marc-Oliver Systemadministrator für: - ecscad AEROIII & mit AutoCAD 2008 - AutoCAD ecscad 2010 & 2012 Beta - Neuling in Inventor Suite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Marco-Oliver, dies wurde meiner Meinung nach in der ACAD-Version 2009 eingeführt und müsste auch da einfach in der Commandozeile eingegeben werden.
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309556
Moin, ok das war etwas blöd von mir! Ich habe gar nicht erst versucht "RECOVERYMODE" in die Kommandozeile einzugeben. Ich habe gleich versucht den Wert in der Registry zu finden. Das ist mir auch nach dem Ändern auf den Wert "0" nicht gelungen! Wo steht der Wert in der Registry?
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309556
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 309556
Zitat: Original erstellt von Marc-Oliver: Wo steht der Wert in der Registry?
Hi Marc-Oliver Habe heute in ecscad 2015 SR3.2 die Systemvariable RECOVERYMODE ebenfalls auf 0 gestellt. Danach habe ich sie in der Registry unter folgendem "Pfad" gefunden: HKEY_CURRENT_USER\Software\MuM MT\ecscad\R20.0\ecscad-E001:407\Profiles\ecscad2015\General Sie heisst RecoveryMode und beim Doppelklick steht jetzt der Wert 0 Eine REG-Datei würde so ausschauen: _______________________ Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MuM MT\ecscad\R20.0\ecscad-E001:407\Profiles\ecscad2015\General] "RecoveryMode"=dword:00000000 _______________________
mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
