Thema: Blattkopfmakro (1350 mal gelesen)
Daniel Marik Mitglied Elektrobetriebs- und Maschinenbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.07.2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich ein Blattkopfmakro erstellen? Ich habe mich genau an die Anleitung des Referenzhandbuchs gehalten, doch immer kommt die Fehlermeldung "Kein gültiges Element ausgewählt!". Die Fehlermeldung kommt nach dem Klick auf "Speichern" unter Datenbasis/Makro. Die Folgemeldung lautet:"Kein gültiges Element ausgewählt! Makro kann nicht gespeichert werden: Testmakro" Wahrscheinlich gibt es die banalste Lösung, bitte lacht mich jetzt nicht aus aber ich sitze seit 10:00Uhr heute morgen daran (ohne Unterbrechung) Kann mir einer helfen? mit freundlichen Grüßen Marik Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Marik
es sieht danach aus das du keine Zeichnungselemente vor der Speicherung markiert hast. Nach Aufruf der Makro-Definition muß zuerst ein Bezugspunkt(Einfügepunkt) markiert werden (z.B. ganz unten rechts bei Blattkopfmakros)nach der Bearbeitung muß das was in deinem Makro gespeichert werden soll makiert werden das geschieht z.B. durch den Befehl Makrodefinition - Elemente auswählen dann mit der Maus ein Fenster um die zu speichernden Elemente ziehen nächster Schritt Aufruf Makrodefinition - Speichern. Gruß MN ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist alles markiert und der Bezugspunkt ist auf 0,0 gesetzt. Habe das Problem heute gelöst, manchmal braucht man einfach nur eine Auszeit. Es lag daran, dass nach dem Markieren die Eingabetaste gedrückt werden muss sonst übernimmt ecscad die Auswahl nicht. Danke für Ihre Hilfe mit freundlichen Grüßen Marik Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
