Thema: Autocad Ecscad 2009 Patch? (2522 mal gelesen)
cyberjoke Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
Hallo und willkommen hier, für AutoCAD ecscad wird es eigene Servicepacks oder Hotfixes geben, deshalb bitte keine anderen AutoCAD Patches installieren die nicht für AutoCAD ecscad freigegeben wurden. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberjoke Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
Da kann ich nur zustimmen. Ich habe versucht das Service Pack 2 von AutoCAD 2009 auf ein AutoCAD ecscad 2009 zu installieren, was mit folgender Fehlermelung quittiert wurde: "Das Update konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Update für das Produkt verwenden." Bleibt zu hoffen, das "AutoCAD ecscad 2009" auch irgendwann mal in der Liste der Produkte erscheint. Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=9339357 mfg neo
------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
Moin Moin, keine Sorge, Updates sind in der Mache, nur ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht genau fest. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 02. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
AutoCAD ecscad 2009 Hotfix 1 Ist ab sofort (30.04.2009) verfügbar! Es korrigiert ausschliesslich Fehler im "ecscad-Betrieb". Der reine "AutoCAD-Betrieb" bleibt unverändert. Hier die Readme: http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/ecscad2009_hotfix1_readme_deu.htm Hier der Download-Link: http://updatesdl.autodesk.com/updates/files/ecscad2009_hf1.exe Achtung!
Alle eigenen Schaltflächen werden gelöscht im "ecscad-Betrieb" (also, wenn über die Verknüpfung "AutoCAD ecscad 2009" gestartet wird)! Auch die Schaltflächen-Anordnung im "ecscad-Betrieb" gehen verloren! Sichern Sie deshalb vor der Installation den Arbeitsbereich (Zahnrad-Symbol unten rechts in der Statuszeile von ecscad, "Aktuelles speichern unter", z.B.: "ecscad-Standard") Danach die AutoCAD-Anpassungsdatei sichern (AutoCAD-Befehl "cui", Register "Übertragen", Drop-Down-Liste bei "Haupt-CUI-Datei", "Speich. unter", Dateinamen und Ort angeben z.B.: "C:\Schaltflächen_AutoCAD_ecscad_2009_PCxy_ecscad-Profil.cui") Dann AutoCAD ecscad schliessen und den Hotfix installieren. Danach kann wieder über cui, Übertragen, im rechten Bereich die gesicherte cui geöffnet werden, um dann die Arbeitsbereiche z.B. "ecscad-Standad" von rechts nach links zu ziehen, um alles wieder herzustellen... mfg neo
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
danke für den Hinweis. jetzt noch mal ein "Tadel" an die Programmierer der ecscad Software. Solche Sachen MÜSSEN einfach über die Installationsroutine abgefangen werden !!!!!! (vielleicht liest man ja mit) :-) gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Cashya Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 95 Registriert: 18.10.2005 CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz RAM : 2048 MB DDR2 OS : Windows XP SP2 Office : Microsoft Office 2003 ecscad : ALLE
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
Moin moin, dazu kann ich eigentlich nur 2 Dinge sagen : 1.) Wer Änderungen am Menu macht sollte das in einer "Partial CUI" speichern. Wie nehmt ihr sonst euer Menü in die nächste Version mit ? 2.) Wer Änderungen im Menü nicht benötigt kann natürlich weiter so verfahren, muss sich aber nicht wundern, wenn dann ab und zu alles weg ist. Irgendwie müssen Fehler im Menü ja behoben werden. Tschüssn
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
was für eine Ignoranz. Was ich händisch sichern soll, könnt ihr über eine Dialogabfrage bei der Installation abfangen! Stell dir einfach mal vor Microsoft würde bei einem Patch seiens Betriebssystems alle Benutzereinstellungen überschreiben. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
Moin, aber AutoCAD funktioniert nun mal so, dass alle „eigenen“ Menüs und Schaltflächen in einer „eigenen“ Menüdatei (CUI-Datei) abgelegt werden müssen. Und wenn man dies tut wird auch nichts überschrieben! Wenn Du Dir die AutoCAD- bzw. ecscad-Standardmenüs anpasst, also einblendest, ausblendest und anordnest, wird ja auch nichts überschrieben. Diese Dinge werden, wie bei Microsoft, in der Registry gesichert.
------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
Ich bin mir ziemlich sicher das es sehr viele CAD-Systembetreuer (wie auch ich) AutoCAD (und ecscad) angepasst haben OHNE eine eigene CUI zu erstellen. Dies geschiet entweder aus Nichtwissen (so bei mir), und auch weil AutoCAD nicht intuitiv diesen Vorschlag macht, eine "User-CUI" zu erstellen. Ganz im Gegenteil: Jeder, der mit dem Befehl cui Anpassungen macht (z.B. eine neue Schaltfläche erstellt), macht dies automatisch in der Haupt CUI! Dies kritisiere ich hier... Bei Upgrades auf neue AutoCAD-Versionen, werden diese Anpassungen wie gesagt NICHT berücksichtigt. Jedoch kann via Befehl cui, Übertragen, rechts die alte Haupt-cui geladen werden (z.B. AutoCAD 2009), und die eigenen Arbeitsbereiche und Tastaturkürzel nach links gezogen werden. Alle eingeblendete Werkzeugkästchen und Befehle (auch eigene) werden dann automatisch in die neue Haupt-CUI "migriert" (z.B. AutoCAD 2010). Angepasste Standard-Befehle werden so leider auch NICHT übernommen und sind wieder "AutoCAD-Standard". Wie gesagt, macht mich jetzt bitte nicht runter... Dies ist nicht die Optimale Lösung, sondern nur die intuitive Vorgehensweise, mit welcher ich dies bisher immer relativ gut gefahren bin. Übrigens: Nicht alle Firmen haben CAD-Betreuer, welche 100% Profil in AutoCAD sind. Meisst sind es in kleinen Firmen nur versierte Zeichner, die AutoCAD selbst installieren (um Support-Kosten zu sparen)... Gibt es denn irgenwo ein Tutorial, wie man so eine User-CUI erstellt? mfg neo
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberjoke
| Anzeige.:
