Thema: ecscad gehört zur Elektotechnik (530 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde mir wünschen wenn ecscad wieder der Kategorie: Elektrotechnik zugeordnet wird. Es ist doch egal auf welcher Plattform ecscad läuft. Ich mache damit jedenfalls Elektropläne. mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Würde mir auch wünschen das ecscad wieder in der Elektrotechnik-Kategorie auftaucht. Man könnte es ja so lösen, das man durch eine Verknüpfung es in beiden Kategorien finden kann. Gleiches gilt auch für AutoCAD Electrical und Autosketch. ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT2007,ECSCAD5.5,AERO,Caddy++
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 28. Dez. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Zitat: Original erstellt von jens.boa:
ich würde mir wünschen wenn ecscad wieder der Kategorie: Elektrotechnik zugeordnet wird. mfg jens
Klaro - Ihr seit die Chefes!
------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
