Thema: VDB an verschiedenen Orten (950 mal gelesen)
Schalinski Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 03.11.2008 ich benutze das autoad addon aero2 version 11.0 mit autocad2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich möchte gerne ein VDB anlegen, wo sich Tochter- und Referenzsymbol an verschiedenen Orten befinden. In meinem konkreten Beispiel sieht das so aus: Ich möchte gerne einen DO platzieren auf einer Seite die die Ortsbezeichnung FU-Schrank trägt. Das dazugehörige Referenzsymbol befindet sich allerdings am Ort namens "SPS-Schrank" (macht ja auch Sinn, dass die Eingangskarten eigentlich im SPS-Schrank sind). Das Signal wird über eine Klemmleiste rangiert. Wenn ich jetzt allerdings das Tochtersymbol plazieren will, fragt er mich jedes mal aufs neue, was für ein VDB das sein soll, er erkennt nicht, dass ich die Karte schon gesetzt hab... gibts da einen Ausweg?? Danke schomal!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und da taucht auch schon die nächste Frage auf...die direkt a bissl was mit der vorangehenden zu tun hat. Ich hab bei meinem Projekt zwei verschiedene Orte (Fu- Schrank und SPS-Schrank). An beiden Orten kommen verschiedene Klemmleisten vor, zum Beispiel die x4 gibts in beiden schaltschränken. Ist es möglich,das irgendwo beim BMK einzubringen? Oder muss ich dann einfach zum Beispiel eine sps-x4 nennen und die andere fu-x4?? um schnelle Hilfe wär ich recht dankbar, hab nämlich fast die Befürchtung, dass ich jetzt meinen ganzen Schaltplan neu umstrukturieren muss, also zumindest die klemmleisten... Danke schonmal
olfi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalinski
Zitat: Original erstellt von Schalinski:...Wenn ich jetzt allerdings das Tochtersymbol plazieren will, fragt er mich jedes mal aufs neue, was für ein VDB das sein soll, er erkennt nicht, dass ich die Karte schon gesetzt hab...
Wahrscheinlich hat das Referenzsymbol z.B. das BMK =Anlage+SPS_Schrank-xAy, das Tochtersymbol das BMK =Anlage+FU_Schrank-xAy. Damit sind es wegen der unterschiedlichen Orte 2 verschiedenen Betriebsmittel. Also den Ort auch korrekt angeben, dann sollte es klappen. Übrigens sollte man das Minuszeichen vermeiden in Anlagen oder Ortskennungen, ebenso das + und das =. Gruß, olfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olfi Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalinski
Zitat: Original erstellt von Schalinski: ...An beiden Orten kommen verschiedene Klemmleisten vor, zum Beispiel die x4 gibts in beiden schaltschränken. Ist es möglich,das irgendwo beim BMK einzubringen? ...
Das steckt im (vollständigen) BMK ja bereits drin, wäre also doppelt gemoppelt. Wenn Du allerdings über den Klemmeneditor verfügst (und damit umgehen kannst) ist es kein Problem die Leisten zur besseren Unterscheidung ersteinmal völlig unterschiedlich zu benennen -- da geht auch X_SPS und X_FU -- und später dann den gewünschten Namen für die Klemmen zu vergeben. Gruß, olfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Olfi, ich seh bei mir leider das vollständige bmk nicht, sonst hätt ichs vielleicht selber eraten können. Aber man kann ja, beim eingabefeld fürs bmk eh recht schön den Ort vorgene, und dann wird die Bezeichnung automatisch ins bmk übernommen. Danke fürs helfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
