Thema: Bauteile senkrecht im Aufbauplan (636 mal gelesen)
alfha1 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.12.2008 ecscad 2018 Standalone
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem beim erstellen von Aufbauplänen. Wir platzieren Bauteile nicht nur waagerecht sondern auch senkrecht in unserer Schaltschränke. Aber wie bekomme ich ein Bauteil (Maße sind in Artikeldatenbank eingetragen) um 90° gedreht? Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat jemand eine Lösung? Gruß, alfha1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
Hallo und willkommen hier im Forum, Wenn du ein Bauteil in Aufbauplan platziert hast, gehe mit rechtsklick maustaste auf das Bauteil welches gedreht werden soll, wähle im erscheinenden Menü "Drehen" aus und stelle dann den Winkel auf 90° bzw. 270° ein. Mit OK bestätigen und schon sollte das Bauteil gedreht sein. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alfha1 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfha1
... zumindest mit Aero III habe ich damit noch keine Probleme gehabt. Da läßt sich dann auch jedes Symbol einzeln drehen, auch wenn sie in der Gruppe platziert wurden. ... und nun warte ich sehnsüchtig auf AutoCAD ecscad 2009, damit die Bricscad-Variante endlich der Vergangenheit angehört ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
