Thema: Fehlermeldungen beim löschen einer Seite (500 mal gelesen)
Schalinski Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 03.11.2008 ich benutze das autoad addon aero2 version 11.0 mit autocad2004
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut fast so aus, als wäre ich der einzige, der nicht mit ecscad umgehen kan...schande auf mein Haupt! Wollte gerade eine Seite löschen, dann kommt die Fehlermeldung #3200 #3396 daraufhin is zwar die Seite weg, aber wenn ich von Seite 45 auf 47 wechseln will (46 hab ich eigentlich gelöscht), geht das nicht! Außerdem kann ich nahc einem erneuten Anlegen der Seite 46 kein bauteil 46K1 mehr erstellen, es erscheint die Warunung (30) : VDB passt nicht; oder: Referenzsymbol bereits vorhanden 8xDI
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalinski
Moin, hast du schon mal probiert das Projekt zu reorganisieren? Damit wird die Datenbank im Projekt neu geschrieben, danach sollte es (hoffe ich) evt. wieder funktionieren. ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalinski
| Anzeige.:
