Thema: ECS CAD AERO3 SP3 (1138 mal gelesen)
harry85 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe gerade das SP3 auf AERO3 aufgespielt und musste leider sofort feststellen dass sich das Drawing Fenster nicht mehr maximieren lässt. Hat jemand das selbe Problem und gibt es eine Möglichkeit (einstellung) dies zu beheben. Danke schon mal für eure unterstützung mfg harry85 [Diese Nachricht wurde von harry85 am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry85
Moin, erst mal herzlich willkommen hier. Dein Problem kann ich nicht ganz nachvollziehen. Welches Drawing-Fenster meinst du? Dazu wäre es hilfreich, wenn du uns eine nähere Beschreibung machen würdest, evt. zusätzlich mit einen Screenshot. Außerdem wäre es ganz gut, wenn du uns sagen könntest mit welcher Variante du arbeitest, also als Addon zu Autocad oder die Standalone-Version mit Bricscad. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ecscadler Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 31.07.2008 AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry85
In der ecscad.ini den Eintrag MDIMaximizeBox auf 1 setzen bzw. wenn nicht da, unter EcsInternal einfügen. [EcsInternal] MDIMaximizeBox=1 Frage: Warum machen die das nicht umgekehrt? Da will jemand ein "neues Feature", dann soll der das einschalten und nicht alle anderen ausschalten! Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry85 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry85
Moin, ich hatte zu dem Thema auch schon bei unserem Support-Pratner nachgefragt. Es wurde wohl geändert, da die Funktion "Multipage" in Kombination mit maximierten Fenstern bei einigen Anwendern beim Generieren von grafischen Listen zu Fehlern geführt hat. Aber wir hatten damit auch keine Probleme, also haben wir den Flag auch auf 1 gezetzt. Schade ist in der Tat, dass es nicht anders herum gelaufen ist und die Anwender mit Problemen über die neue Möglichkeit informiert wurden! ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry85
Ich finde auch das Vorabinformationen zu neuen SP´s viel zu spärlich bis gar nicht rüber kommen. Das funktioniert bei der Konkurenz teilweise viel besser. Hab da noch ein Problem mit einer Änderung seit der neuen SP2+3: Betrifft Projekt kopieren. Neuerdings befindet man sich nach dem kopieren nicht mehr im kopierten neuen Projekt sondern im alten Projekt von dem man kopiert hat. Das hat zur Folge, das man unwissentlich sein altes Projekt bearbeitet und nicht das neue. das ist manchmal sehr ärgerlich. Abhilfe im Moment, man öffnet das neue Projekt nach dem kopieren. Aber so manch einer im unseren Hause ist an alte Tugenden gewöhnt und versaut sich so viele alte Projekte.... Gibt es dafür auch irgendwo in der ecscad.ini eine Einstellung die das wieder so setzt wie früher, oder ist das ein BUG bzw. gewollt?
------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AF Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 67 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry85
Hallo Zusammen, nur ganz kurz: Es hatte im "Vollbildmodus" unter AutoCAD bei einigen Anwendern aufgrund von Problemen mit dem Graphikkartentreibern Abstürze gegeben, die durch die neue Einstellung abgestellt wurden! Das Ganze ist also eine Sicherheitseinstellung, daher lieber so als andersrum... Das mit den Infos zum SP3 bitte ich zu entschuldigen, aber in der letzten Zeit ist da doch wegen dem Verkauf an Autodesk einiges liegen geblieben! Viele Grüße Armin Fischermann MuM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
