Thema: Aero2LT (384 mal gelesen)
IchFränk Mitglied Elektiker
Beiträge: 36 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchFränk
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchFränk
Moin, die Bricscad-Version findest du auch unter www.ecscad.de Du musst nur im Downloadcenter die Auswahl bei Material *Alle* anwählen. Dann findest du die Bricscad-Version auf der 2. Seite. Bricscad musst du vorher installieren, dazu brauchst du die ältere Version nicht deinstallieren. Erst danach solltest du das AERO2 SP5 installieren. ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
