Thema: Aero III - Fehler bei Symbolplatzierung (674 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe 2 Fehler entdeckt beim Platzieren von Symbolen im Stromlaufplan. 1. die Attribute werden teilweise nicht übernommen. z.B. ich habe an ein Symbol als 2. Attribut TYP angegeben, dieser wird aus der Artikelliste nicht eingelesen, es wird nur das angezeigt was beim angelegeten Symbol gespeichert wurde. So steht es unter Techdate_4 in der Artikeldatenbank: I=.../400A, TYP=NH2 aber im Bild ist zu sehen das aus Gr.? nicht NH2 wurde. 2. beim Drehen von Symbolen um 90 Grad werden die Textattribute verändert Beispiel im Bild normal gesetzt steht Ratio auf 0.725, gedreht wurde es dann auf 1.000 gesetzt ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansQ Mitglied Technical Consultant CAE
Beiträge: 45 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
| Anzeige.:
