  ecscad
  Aero III: Formular Artikeldatenbank
Autor Thema:  Aero III: Formular Artikeldatenbank (1115 mal gelesen)
t.weber
Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte,
Applikationen:
MS-Office 365
MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015]
MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1)
(ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016)
VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wir haben in unserer Artikeldatenbank weitere 3 Spalten für unsere interne Verarbeitung (Konstante, Cu-Gewicht und Navision-Nr).
Wie bekomme ich es hin das diese Felder im Formular (Datenbasis/Artikeldatenbank/Formular aufrufen) fest eingeblendet werden.
Momentan kann ich die Felder zwar dort einblenden, aber bei einen nächsten Aufruf des Formulars sind diese wieder ausgeblendet und müssen jedesmal wieder von Hand eingeblendet werden.
Wer kennt da eine Lösung?
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 22. Jan. 2008 editiert.]
t.weber
Applikationen:
MS-Office 365
VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine Lösung hierfür?
Gruss, T. Weber
EdTheSchreck
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von EdTheSchreck an!   Senden Sie eine Private Message an EdTheSchreck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdTheSchreck
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T.Weber,
Das neue Artikel Formular mit den Registern schaltet Spalten der ganzen Artikeltabelle je nach aktivem Register sichtbar oder unsichtbar. Über "Spalten einblenden" können zusätzliche Spalten temporär sichtbar gemacht werden. Die Steuerung der Anfangsdarstellung wird in der Tabelle "EcsDiction" in der Datenbank "work\ui.mdb" verwaltet. Analog zu "DICTION" Tabelle müssen hier die drei neuen Felder über drei neue Zeilen konfiguriert werden:
TABLE_NAME:          ARTICLE
COLUMN_NAME:        Konstante
COLUMN_LABEL:        Konstante (oder Textnummer aus Fremsprachentextdatenbank)
INTERNAL_NAME:      Konstante    (wird nicht weiter ausgewertet)
ARTICLE_PAGE:        ~ECSTechDat    (Name des Registers)
ARTICLE_SORTNO:    6 (Spaltenposition im Register)
ARTICLE_VISIBLE:    ja (sichtbar)
ARTICLE_ENABLED  ja (änderbar)
FILTER:                    nein (kein bevorzugter Filter in der "kleinen" Feldliste)
Die geänderte Version der Tabelle EcsDiction muß in die Datenbank "Database\user.mdb" exportiert werden. Das sollte auch über das Access Tool "Benutzeranpassungen der Access Listen" mittels der letzten Funktion "angepasste Tabellen sichern" möglich sein.
So, und jetzt viel Spaß und Gruß
Ed
t.weber
Applikationen:
MS-Office 365
VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat sehr gut funktioniert, vielen Dank für den Tipp
Auch hierfür gibt es wieder 10 Units für dich
Gruss, T. Weber
