Hallo Marc-Oliver,
also das WORK Verzeichnis haben wir mir der UI.mdb. Die Datei ADD_CU.reg gibt es allerdings nicht. Die einzige .reg die da existiert ist UserDefaultProfile.reg. Hab ich schon mal laufen lassen hilft aber nichts. Bei mir geht wieder alles, bei meinem Kollegen nicht. die ADD_CU.reg hab ich auch schon auf der gesamten Platte suchen lassen, aber ohne Erfolg.
Ich hab da noch mal in der Commandline geschaut was beim Starten alles passiert. Bis license locked ist es bis auf die Symole "normal".
Soll ein Projekt geöffnet werden ist der Reiter Projekt im Control Center leer. In der Commandline kommen die Meldungen:
Neuer aktueller Wert für FILEDIA <AUS>:
Menüname oder . für keinen:
Die Datei .mnu kann nicht gefunden.
Die Datei "._-VBLOAD C:\Programme\ECS\aeroII_V7\ecsImpParts.mnu" kann nicht gefunden.
Die Datei "._-VBLOAD C:\Programme\ECS\aeroII_V7\ecsPanel.mnu" kann nicht gefunden.
Diese beiden Dateien gibt es zwar, nur sind dies keine .mnu sondern .vbi Dateien.
Geht man in die Menüleiste vom offenen aeroII stehen in den Systempfaden schon die richtigen Pfade drin, ich kann aber keinen zusätzlichen Pfad hinzufügen oder bearbeiten.
Nun gut wir suchen weiter. Ich denke ich werde mal parallel mit den Entwicklern reden.
floenk
