Thema: Klemmeneditor (765 mal gelesen)
Cris990 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.10.2007 ecscad 2009,2011,2012
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich klemmen nach hinten Verschieben? Ich schaffe es nicht. Habe das Problem eine Klemmreihe 1-210 und jetzt ist ein pot. freier Kontakt inzwischen gekommen, an stelle 51,52,53. Wenn ich das doppelt vergebe kann ich es nicht sortieren!!!???? wenn ich z.B 211,212,213 vergebe und nach Seiten Sortiere bleibt alles gleich!!?? Auch ein sortieren nach ziel Intern usw brachte keinen Erfolg. Gibt es da eine Lösung nach Nummern und Seiten zu Sortieren?? Möchte es von Seite 1-150 nach Zahlen 1-210 sortiert haben. oder muss ich das nach einem gewissen Schema sortieren? ( Seite-ziel intern Nummer)?? mfg cris990 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olfi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cris990
olfi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cris990
Zitat: Original erstellt von Cris990: ... Gibt es da eine Lösung nach Nummern und Seiten zu Sortieren?? ... mfg cris990
Hi nochmal! Schreibe bitte einmal in dein Profil welche Version Du benutzt. Unter AERO II geht das Sortieren nach Seiten so: Im Klemmeneditor -> Sortieren anklicken -> Seiten wählen -> Klemmenreihenfolge beibehalten verneinen. Dann die Klemmen neu nummerieren, wenn Du mehreren Klemmen dieselbe Nummer vergeben hast im Dialog den Haken setzen. Klar, das bei einer breits bestehenden Anlage die Klemmen nicht mehr mit der Zeichnung übereinstimmen... Wer nicht sichert, der verliert Gruß, olfi
Cris990 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja nicht schlecht aber trotz deiner genauen Anleitung bleibt alles gleich,oder es ist komplett durcheinander... Habe auf Seite 31 Klemmen 48,49,211,212,213,(die eingefügten)50,51,52 möchte sie nur durchgehend 48-55 haben und die nachfolgenden sollten sich um die 3 erhöhen. Im klemmeneditor kann ich sortieren es bleibt immer gleich!!! Besteht eigendlich eine möglichkeit in der Acces Liste da einzugreifen.? oder bin ich nur zu Doff richtig zu Sortieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cris990
Vermutlich hast du einen Teil der Klemmen (oder alle) als Makro (Klemmenmakro) platziert. (Erkennbar im Klemmeneditor, wenn Klemmen mit M gekennzeichnet sind) Dann ist es auf einfachem Weg im Klemmeneditor oft nicht möglich, Klemmen untereinander zu verschieben. Hier hilft nur entweder die Klemmen neu zu setzen oder direkt in der ACCESS-Datenbank die entsprechenden Einträge zu löschen. Die zweite Möglichkeit ist aber mit Vorsicht zu geniesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Weuthen Mitglied Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Beiträge: 15 Registriert: 01.06.2001 ecscad 2016 SR1 AutoCAD ecscad 2014 R2 Dell Precision M4800 Windows 8.1 64 Bit Office 2013
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cris990
Hallo Cris999, das ist in ecscad ein wenig umständlich. Es kann immer nur eine komlette Leiste neu nummeriert werden. Deshalb musst Du im Klemmeneditor die Klemmen, die Du nach hinten schiben willst, markiren und dann einer neuen temporären Klemmleiste umbenennen. Dann die Leiste neu numereiren und danach die Klemmen wieder auf dieUrsprungleiste umbenennen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
