Thema: BriscadV7 (1166 mal gelesen)
meyus Mitglied IT Service Analyst
Beiträge: 11 Registriert: 24.08.2007 EcsCad Aero II SP2 auf Briscad V7, Windoze XP, File Server Windoze 2003
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meyus
Auf alle Fälle ist Uniicode erst ab Bricscad-V8 möglich, welche eigentlich Mitte November erscheinen soll. Ich warte auch noch bis die deutsche Version erscheint, bevor ich dann Ecscad Aero III installiere. Die große Frage wird dann noch sein, ob Ecscad Aero I dann noch mit Bricscad V8 funktionieren wird! ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam Cashya Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 95 Registriert: 18.10.2005 CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz RAM : 2048 MB DDR2 OS : Windows XP SP2 Office : Microsoft Office 2003 ecscad : ALLE
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meyus
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meyus
Zitat: Original erstellt von Sam Cashya: Hallo zusammen,BricsCAD V8 wird von ecscad AERO II und AERO III nicht unterstützt. Erst danach - als ab AERO 3,5 (???). viele Grüße Sam Cashya
Das ist jetzt nur ein Witz, oder??? Wir haben uns Aero3 nur zugelegt wegen der Unicodefähigkeit mit BricscadV8 Deswegen haben wir Aero3 auch noch nicht installiert, da wir erst warten bis BricscadV8 offiziel von ecscad für Aero3 freigegeben wird. Und noch ein Punkt, selbst für Aero2 war eine Unicodefähigkeit unter BricscadV8 versprochen worden. Ich denke mal das es für Aero2 und 3 erst ein SP geben wird der dann BricscadV8 unterstützt und dann die volle Unicodefähigkeit gewährleistet. ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meyus
Moin moin, ich weiss wirklich nicht, woher Informationen kommen, dass AERO II bzw. AERO III BricsCAD V8 unterstützen soll. Richtig ist, das BricsCAD V8 Unicode unterstützt. Richtig ist, das ecscad Unicode unterstützt. Falsch ist, das ecscad AERO III (und früher) BricsCAD V8 unterstützt. Sorry, aber Ihr werdet euch gedulden müssen. Gruß Sam Cashya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meyus
Auszug aus den pdf-flyer Neuerungen in Aero III: aero III –verfügbare Versionen -AutoCAD 2004/2005/2006 (Windows 2000/XP) -AutoCAD 2007/2008 (Windows XP, 32 Bit Vista) -BricsCad 7 (Windows 2000/XP) -BricsCad 8 (Windows XP, 32 Bit Vista) -Microsoft Office 2003, XP, 2007 Da steht es doch geschrieben!
Ich hab sogar die pdf nochmal rangehängt! ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AF Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 67 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meyus
Hallo Unicode-Gemeinde, vielleicht hilft das zur Klärung: ecscad ist natürlich bei der Unterstützung von Unicode auf die graphische Basis angewiesen! Daher ist erst die Version aero III auf AutoCAD 2008 (!) so richtig unicodefähig. Von den Entwicklern von Bricscad wird zwar in der Version Bricscad V8 die volle Unicode-Unterstützung angekündigt, aber hier liegt das Problem eher in den Programmierschnittstellen, die noch nicht fertig sind (aber schon lange angekündigt waren)! Daher kann auch kein fixer Termin für eine ecscad-Version mit Bricscad V8 genannt werden, schon die Aussage "noch in 2008" wäre ziemlich wage... Da aber auch Autodesk sicher nicht auf Bricscad mit der nächsten AutoCAD-Version 2009 warten wird, wird es vorher noch die von Sam avisierte ecscad Version "aero dreieinhalb" (oder so) geben, und - so der Programmiergott will - vielleicht sind ja die AutoCAD-Versionen von ecscad wirklich so einfach auf Bricscad V8 zu portieren wie versprochen, dann...Zitat Kaiser Franz: schaugn mer mal! Viele Grüße, Armin Ach ja, die PDF ist aber nicht ganz das Original, siehe Anhang...
| Anzeige.:
