Thema: Ort (868 mal gelesen)
A.R. Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 05.10.2006 Autocad 2016 ECSCAD 2016
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.R.
Hallo A.R., um das zu beantworten müstest Du schon genauer sagen was Du meinst. Denn es wird auf jeden Fall gehen, die Frage ist nur an welcher Art von Element. - Den Ort einer Seite, - eines Feldes, - eines BMK's, - ... ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.R.
Hallo, das ist ganz easy. Du must in Dialog zum Seiten umbenennen gehen. Dort änderst Du dann nur den Ort. Beispiel: Alt: Seite 1; Anlage1; Ort1 Neu: Seite 1; keine Angabe; Ort2 In diesem Beispiel wird der Ort der Seite 1 von "Ort1" auf "Ort2" geändert. Die Frage nach dem Überschreiben der Seite mußt Du mit JA bestätigen. ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir funktioniert das nicht. Ich kann die Anlage umbennnen und kann sie ganz löschen indem ich als Anlagenbezeichnung NO_INST eingebe. Den Ort kann ich nur umbenennen aber nicht ganz entfernen. Wenn ich keine Angabe mache bleibt alles wie es war. ------------------ Schöne Grüße Astrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.R.
Hallo, entschuldige bitte, ich habe nicht bemerkt, dass Du den Ort nicht umbenennen sondern löschen möchtest. In dem Fall könnte es sein das es funzt wenn Du als neuer Ort "NO_LOC" eingibst.
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
