Thema: escad AERO & smartDesigner (WAGO) (2904 mal gelesen)
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ecscad-Gemeinde, hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Tool „smartDesigner“ von WAGO sammeln dürfen? Falls nicht, hier der Link für diejenigen, die dies gerne mal tun wollen: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-0112B3AA/wago/style.xsl/deu_2622.htm Unter „ProServe Software“ kann hier das Programm mit allen nötigen Daten heruntergeladen werden. Falls jemand schon Erfahrungen mit dem Tool gesammelt hat habe ich nun folgende Fragen:
1. Wie werden die Daten aus ecscad exportiert und dann im smartDesigner importiert? 2. Wie werden die Daten aus dem smartDesigner exportiert und dann nach ecscad zurückgeschrieben? Das muss ich wissen um folgendes zu tun. 1. Ich will in escad eine Klemmenleiste anlegen, z.B. die Klemmleiste X10 mit den Klemmen 1 bis 10 als normale Reihenklemme. 2. Dann möchte ich diese Klemmleiste im smartDesigner weiter bearbeiten. Ich möchte den Klemmen 1 bis 10 die richtigen Artikel zuweisen (aus der im smartDesigner integrierten WAGO-Datenbank) und ich möchte die Klemmleiste um weitere Klemmen ergänzen. Zum Beispiel durch 10 Sicherungsklemmen. 3. Die Daten der so veränderten Klemmenleiste will ich dann zurück nach ecscad lesen. Ich hoffe, dass die 10 Sicherungsklemmen dann als Reserveklemmen im Klemmeneditor zu sehen sind. 4. Die Draufsicht der im smartDesigner erweiterten Klemmleiste, inkl. Hutschiene, will ich als AutoCAD-Block (*.dxf) exportieren und in mein ecscad Projekt einfügen.
------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SBT Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2006 Komponentenhersteller, cadenas Anwender, ECS CAD Anwender
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo zurück, um Daten in den smart DESIGNER zu importieren ist es zur Zeit noch notwendig, im ECS CAD die Artikelnummern zu den Bauteilen zu vergeben. Im smart DESIGNER wurde jetzt (zur Version 5.1 ab SPS 2007) aber die Möglichkeit geschaffen, Bauteile mit ihren technischen Daten zu importieren und zunächst als "Dummy Bauteile" zu projektieren. Dann kann von dort aus eine Fragebogensuche gestartet werden und das entsprechende Bauteil mit den korrekten technischen Daten exportiert werden. Außerdem kann man weitere Bauteile ergänzen und Prüfungen durchführen. Anschließend kann wieder eine XML DAtei an ECS CAD zurück gegeben werden und die neuen Bauteile tauchen dann als Reserve auf. Außerdem kann eine dxf Datei generiert werden. Gruß Simone (zuständig für die Entwicklung bei WAGO) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT2007,ECSCAD5.5,AERO,Caddy++
erstellt am: 04. Nov. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo Simone, Hallo CAD Gemeinde Ich habe heute die WAGO Software installiert. Stellt sich schon die erste Frage wie erstelle ich eine xml Datei. Ich habe nur die Möglichkeit eine xls zuerstellen, oder finde ich etwas nicht? mfg vGG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander.Sense Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo Dirk. Ich denke Deine Frage nach der xml-Datei bezieht sich auf ecscad. Eine Xml-Datei kannst Du erst ab AERO2 ausgeben. Hierzu gibt es auch eine seperaten Werkzeugkasten. Aber wie gesagt erst ab Version AERO2. LG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
erstellt am: 29. Nov. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit ich von WAGO gehört habe ist der XML-Import und Export im Zusammenspiel mit AERO 3 deutlich verbessert worden. Ich habe allerdings noch keinen Blick drauf geworfen. ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
