Thema: Werkzeugkästen (867 mal gelesen)
steb Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 02.06.2006 AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forumler, arbeite seit ca. 1 Woche mit Aero II. Wo Sonne ist, gibt es immer auch Schatten. Leider werden bei mir ständig (bisher ca. 10-15 mal), an durch mich nicht nachvollziehbaren Stellen die Anordnungen der Werkzeugkästen verschoben (siehe Anhang). Tritt das nur bei mir so auf?? Unter AERO I hatte ich am Anfang das gleiche Verhalten, das jetzt dort aber in dieser massiven Form nicht mehr Auftritt. Gibt es eine Lösung?? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IchFränk Mitglied Elektiker
Beiträge: 36 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steb
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank, werde mal mit unserer AutoCad-Spezialistin reden. Sie hat mit BricsCad nichts zu tun, doch vielleicht klappt es trotzdem. Muß dann nur AERO neu gestartet werden, oder der ganze Rechner? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, habe mir die Sache mit den Profilen mal näher angeschaut. Eure Lösung hilft, die Folgen zu beseitigen. Ich möchte aber gerne an der Ursache ansetzen. Für mich stellt sich die Frage. Durch welche Handlungen o.ä. kommt AERO so durcheinander, daß die Werkzeugkästen derartig (siehe Beitrag oben) angeordnet werden. Das passiert ja nicht beim Start von AERO, sondern während man mit dem Programm arbeitet. Hat evtl. jemand einen Ansatzpunkt? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steb
Guten morgen steffen, nun ich denke das muß dann doch ein softwarespezialistenteam erledigen. Ich finde du hast es erwähnt und angesprochen der hersteller ist informiert (so meine ich doch). Du verlierst eine menge zeit wenn du dich jetzt in die sache voll reinkniest.ob das lohnt? ob das dein arbeitgeber so wünscht? Nach dem ich ein locales profil bekam war bis jetzt die anordnung so geblieben. Während den zeichensitzungen hat sich die an**********r werkzeugkästen ohnehin nicht verändert, lediglich nach neuem starten am nächsten tag. herzliche grüsse frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olfi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 17. Okt. 2007 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steb
Zitat: Original erstellt von steb: ... Das passiert ja nicht beim Start von AERO, sondern während man mit dem Programm arbeitet. Hat evtl. jemand einen Ansatzpunkt?
Bei mir ist es passiert wenn ich gleichzeitig noch mit Excel bzw. Word hantiere. Werde mal genauer drauf achten. Oder ist es erledigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
