Thema: Integration HLK Anlagenschemata in ECS (1489 mal gelesen)
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für ein aktuelles Projekt müssen wir die Anlagen-Prinzipschemen von HLK-Anklagen in den Schaltplan übernehmen (Anlagenschema nach VDI allerdings ohne IO-Tabellen). Meine Frage: Hat jemand dies mit ECS schon mal verwirklicht? Kann mir jemand eine Symbolbibliothek hierfür zu Verfügung stellen? Gibt es vielleicht einen Anbieter für so eine Zusatzbibliothek? Traurig das es bei WS-Cad ein Modul für nicht alzu viel Geld hierfür gibt. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Colbas100 ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 26. Aug. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 15. Okt. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Hallo, was ist ein HLK-Anlagenschema? Hat das etwas mit der Projektstruktur (Zeichnungsnummern, Anlagenkennzeichen, Funktionskennzeichen, Seitennummer und BMK) zutun oder geht es dabei um eine bestimte Symbolik für Elektrotechnische Komponenten? ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
erstellt am: 16. Okt. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HLK Anlagenschema sind wie von 309556 beschrieben schematische Darstellungen von Heizungs-/ Lüftungs-/Klima- und Kälteanlagen. Wir arbeiten haupsächlich in diesem Geschäftszweig d.h. wir planen und montieren die Schaltschränke, verkabeln die Anlagen vor Ort und programmieren die die Regler in den Schaltschränken. Es gibt Programme mit denen man Informationspunktlisten nach VDI erstellt in denen dann auch ein Schema der entsprechenden Anlage enthalten ist. Für alle am Projekt beteiligten wäre es aber schön besonders für die ausführenden vor Ort und auch später für den Betreiber wenn diese Listen im Schaltplan integriert wären. So kann man sich viel schneller einen Überblick verschaffen. Die Bibliothek von MUM habe ich gekauft erfüllt aber nicht meine Erwartungen. Ich würde gerne in die Darstellung das BMK und den entsprechenden DDC(Regler) Informationspunkt(Adresse) mit aufnehmen, da sich das BMK eines entsprechenden Anlagenteils Motor,Fühler,Stellantrieb etc. ja im Plan schon befindet ergibt sich eine logische Verknüpfung so hätte man dan sogar eine Navigationsverbindung wäre auch für ecspublisher super interresant. Ich habe schon angefangen einen entsprechenden Symbolkatalog zu erstellen kostet nun mal ein wenig Zeit die woanders fehlt und ich hatte gehofft hier Entlastung zu finden na ja was soll´s danke trotzdem. Gruß mn ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
