Thema: Flächen vernähen zusammenfügen (1469 mal gelesen)
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 158 Registriert: 20.12.2005 SWX 2012 SP5.0 Windows7 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Modell gebaut, welches aus einzelnen, aneinandergrenzenden Flächen besteht. Wenn ich nun eine der Flächen verforme, bleiben die angrenzenden Flächen davon unberührt. Diese sollen sich aber gerade an den Kanten mitverformen. Ich habe mal versucht die Flächen miteinander zu trimmen, was zwar funktioniert, aber dennoch sind es Einzelflächen, die bei Änderungen nicht als Flächenverbund zusammen sind. Aus anderen Programmen kenne ich das auch, da kann ich aber die Flächen miteinander vernähen bzw zusammenfügen. Geht das in ALIAS nicht???? Ich finde den Befehl nicht... ALIAS 2014 SP2 Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 WIN XP 32bit SP2 WINDOWS 7 64 bit
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo buntroeckchen, nicht dass ich aus der Abbildung wirklich schlau geworden wäre, aber möglicherweise hilft Dir die Funktion Object-align weiter. Damit kann man nach meiner Auffassung die Flächen so anschließen. Es gibt dabei eine Master-Geometrie und eine Folgegeometrie. Änderung der Folgegeometrie ist nur noch eingeschränkt, wenn das eine Anpassung der Master-Geometrie zur Folge hätte. Änderungen der Master-Geometrie führen zu automatischen Anpassung der Folgegeometrie ,... Vielleicht hilft´s weiter. Schöne Feiertage Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für Deine Antwort! Leider hat das nicht so geklappt wie ich mir gewünscht hätte... Ich brauch ein "Knet-Tool"... alle Flächen sind miteinander verbunden, wenn ich eine der Flächen ziehe oder stauche, sollen andere entsprechend an den Kanten mitgehen. Ein ähnliches Verhalten haben ja auch die Grundkörper, Zylinder oder Rechteck. Der Screenshot ist eher schwierig zu interpretieren, da hast Du recht! :-)) Es soll ein Sprunggelenk-Knochen werden. Klar, so etwas sollte als Punktewolke importiert werden usw, aber ich dachte mit einem Flächenmodellierer könnte ich ein ähnliches Ergebnis produzieren, nur durch die Grundform und dann durch manipulieren der CV's... Es war den Versuch wert! Ich wünsche Dir schöne Feiertage! Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo Volker, jetzt hab ich Dich verstanden! Dann könnte doch die Rig Funktion möglicherweise helfen. Mit LatticeRig definierst Du erst einen Bereich der verformt werden soll, dann nimmst Du eine "globale" Verformung des Bereichs vor. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Silberform Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2014 Autodesk- ALIAS 2015
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Zuerst einmal vergiss deine Grundfläche die Cv´s sehen katastrophal aus!!! O.O das bekommst du so niemals im Leben angeschlossen, du brauchst eine saubere Grundfläche! Erstelle am Besten eine Linie, und daran machst du eine Abstellung, (Draft) und dann ziehst du die einzelnen Punkte, sonst wird das nichts... ------------------ Liebe Grüße Mr.Silberform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
