  Autodesk Alias Design
  4 Flächen sauber abrunden
Autor Thema:  4 Flächen sauber abrunden (1117 mal gelesen)
pluspunkt
Sehen Sie sich das Profil von pluspunkt an!   Senden Sie eine Private Message an pluspunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pluspunkt
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade an meinem Studentenprojekt dran.
Mein stand bisher...
Habe insgesamt 4 flächen und jeweils immmer 2 Flächen mit "surface fillet" verbunden. Nun möchte ich aus allem eine schöne Tangenten-stetige rundung machen.
und da liegt das Problem... habe es auch schon mit der "Freeform-blend" funktion probiert aber das klappt auch nicht...
wie kann ich aus den 4 fillets eine Abrundung hinbekommen??
Schon vielen Dank im voraus...
Beste Grüße
Daniel
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
WIN XP 32bit SP2
WINDOWS 7 64 bit
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluspunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich kann Dir da zunächst nicht weiterhelfen, kann Dir aber raten, Deine Problemstellung mal etwas genauer zu beschreiben. Ich habe jedenfalls nicht genau verstanden, was Du machen willst und was daran nicht geklappt hat. Hilfreich ist es mit Sicherheit Bilder hochzuladen um Deine Fragen mal etwas zu illustrieren. Ist auch wichtig zu wissen, welche version Du benutzt. Grade für Verrundungen unterscheidet sich die Funktionalität, ob Du "Design" oder "Surface" bzw. "Automotive" verwendest.
Also versuchs nochmal und möglicherweise kann Dir dann geholfen werden.
Andreas
pluspunkt
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich arbeite mir "Alias Automotiv 2013"
Bekomm die Bilder leider nich hier rein...
hab sie in nen Work-Doku reingemacht und angehängt...das kann man auch nicht hochladen...
kann ich die per PN schicken?
pluspunkt
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder willst du mal über Teamviewer drüberschauen???
