  Autodesk Alias Design
  Tutorials in Alias Design 2012?
Autor Thema:  Tutorials in Alias Design 2012? (2192 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2023, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 25. Aug. 2011 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
ist ja schon längere Zeit her, dass hier mal was geschrieben wurde
Ich spiele grad' mit Alias 2012. SP1 wurde soeben installiert.
Aber wenn ich unter Help -> Tutorials anklicke, lande ich hier:
C:\Programme\Autodesk\Alias2011\Help\en_US\index.html
   Und das is' 'ne Sackgasse. Wer weiß mehr?
Später: Habe mal testweise Alias2011 durch Alias2012 ersetzt. Geht schon besser ..
Noch etwas später: Oje. Da steckt ja System drin. Gleiche Macke bei
- Help -> What's New
- Help -> Modifier Keys
Aber der Bug Report scheint zu funktionieren. Mal sehen, ob's hilft ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Aug. 2011 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
WIN XP 32bit SP2
WINDOWS 7 64 bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
kommst Du denn ganz normal auf die Hilfeseiten?
Bei mir liegen die Hilfedateien unter folgendem Pfad:
file:///C:/Programme/Autodesk/Alias2012/Help/en_US/index.html
Bei den Tutorials wird dort auf die Autodesk WikiHelp verwiesen / verlinkt. Die findest Du hier!
Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so mache ich das auch.
Aber eigentlich soll ja das Menü schon selbst da hinlinken.
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Aug. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grade gefunden: Unter Preferences -> General Preferences -> System -> Help Location läßt sich der Pfad verbiegen.
Muss man nur wissen ..
