Thema: Adaptive Meshing (307 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 17. Nov. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Eine Anfängerfrage. Ich würde gerne in Fluent eine Animation erstellen: Ein asymmetrisches Hosenrohr im Freispiegelabfluss (Luft Wasser). Die Geometrie hat ein Mass-Inlet und zwei Preasure-Outlets. Der Zustand nach der Initialisation des Hosenrohres ist 100% gefüllt mit Luft. Die Idee ist vereinfacht ausgedrückt am Mass-Inlet den Wasserhahn langsam aufzudrehen und schauen was passiert. Um den Rechenaufwand für eine Isosurface in Grenzen zu halten würde ich gerne adaptiv meshing einsetzen. So wie ich adaptiv meshing verstehe, startet es von einer vorhandenen (Grenz) Fläche entlang. Entlang dieser Fläche wird das Net verfeinert. Bei meinem Startzustand ist da aber nur Luft, sprich keine Grenzfläche zwischen Luft und Wasser die man verfeinern könnte. Funktioniert adaptiv meshing unter dieser Bedingung? Wenn ja, wie? Cell Register? aber welche? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 17. Nov. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
https://www.youtube.com/watch?v=oFUownW8UqIIch würde einfach eine mindest Grenzschichtfüllung vorgeben die keine relevante Auswirkung auf das Ergebnis hat. Ansonsten muss man unter Advanced Control noch ein zusätzliches List Criteria definieren. Stell sich dann aber die Frage ob Fluent dann richtig zwischen den verschiedenen Kriterien wie eine Grenzfläche und der Multiphase umschaltet. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 17. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja blitzschnell, danke für die Antwort. Ich hatte schon gefürchtet das Forum sei halbtot! Das Video kenne ich sehr gut. Die Inspiration zu meiner Frage stammt von dort. In diesem Video ist im Startzustand ja eben eine Grenzschicht vorhanden die es bei meinem Startzustand nicht gibt. Aber ich werde deinen Hinweis mal so umsetzen: Versuchsaufbau wie bisher plus eine schmale Region VOR dem Mass-Inlet im Hosenrohr welche ich nach der Initialisierung Patche. Seven P.S. Das Video habe ich 1:1 nachgebaut um in die Thematik adaptiv meshing hinein zu kommen. Klappt alles, Das Resultat sieht aber niemals so schön nach Wasser aus wie im Video, mehr wie Rührei. Hat hier jemand dieselbe Erfahrung gemacht?
Duke711 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein 1:1 Nachbau des Videos: Das Video benutzt ein Netz mit 50'753 Zellen, Ich habe etwas mehr so um die 60'000 Time Avancement: Type > Adaptiv, somit dem Ansys überlassen maximum Refinement Level: 2 Dynamic Adaption > Frequency (time-step): 10 Animation Definition: Record after every 0.001 Sek flow-Time Unterschiede sind: Das Video nutzt Fluent 2020, ich habe 2021 Das Video ist mit 112 Cores gerechnet (Ansys Cloud), ich nutze 8 beides sollte aber keinen Unterschied machen. Trotzdem Rührei. Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adaptiv Meshing Eine Lösung mit Herleitung für adaptiv meshing Problem im Hosenrohr habe ich nicht, aber es geht nun. Um nicht am grossen Modell arbeiten zu müssen habe ich den Weg an einem kleinen schnellen Modell gesucht egal mit welcher Eistellung adativ meshing habe ich nicht zum laufen bekommen. Aus Frust dann am grossen Modell versucht, und oh Wunder es läuft perfekt. Rühreiproblem Wenn man es weiss, ganz simpel: Beim Einrichten der iso Surface unter Iso-Values 0.5 Isosurface ist glatt wie Honig Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
