  FLUENT
  Temperaturabhängiger Wärmeübergangskoeffizient bei freier Konvektion
Autor Thema:  Temperaturabhängiger Wärmeübergangskoeffizient bei freier Konvektion (1347 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 31. Mai. 2019 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Kühlkanal aus Stahl in dem Wasser zur Kühlung fließt. Der Kanal wird von unten beheizt. Der Kanal innen hat die Form eines Zylinders, außen hat es die Form eines Quaders. Jetzt möchte ich, dass das Stahlbauteil von außen durch freie Konvektion an die Luft gekühlt wird. Da sich unterschiedliche Temperaturen zwischen 30°C und 200°C würde ich gerne den Wärmeübergangskoeffizienten temperaturabhängig machen.
Wie kann ich in Ansys Fluent einen temperaturabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten eingeben?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Viele GrüßeHallo,
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 31. Mai. 2019 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja unter Boundaries auf die Wall gehen und unter Convection bei Heat dann einen user definied als UDF vorgeben. Vorher natürlich die matheamtische Funktion als UDF definieren. Handelt sich hier bei um C Code. Kann man auch ganz bequem z.B: über Matlab  solch einen C Code ausgeben lassen.
Genau ist das aber nicht. Besser wäre es einfach die Luft als Ideal Gas und Gravity mit zu modellieren.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 31. Mai. 2019 editiert.]
ramonad
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, ja die Luft wollte ihr jetzt nicht komplett mitsimulieren. Die interessiert eigentlich nicht.
