  FLUENT
  Messpunkte auslesen
Autor Thema:  Messpunkte auslesen (663 mal gelesen)
MH15
Sehen Sie sich das Profil von MH15 an!   Senden Sie eine Private Message an MH15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH15
Ansys Workbench 17.2
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal auf fremde Hilfe angewiesen.
Bin gerade dabei meine Masterarbeit zu schreiben. Es handelt sich um eine Optimierungsaufgabe und ich benutze "Ansys Workbench 17.2" und hierbei "Ansys Fluent".
Jetzt habe ich hier zwei Fragen:
1) Ich habe ein verzweigtes Rohrsystem, wobei meine Geometrie vollkommen aus einem Fluid besteht. Ich würde gerne an bestimmten Punkten im System den Druck auslesen, um ihn dann grafisch über die Koordinaten aufzeichnen zu können. Somit könnte ich herausfinden bei welchen Strecken von A-B oder B-C der höhere Verlust vorhanden ist. In mehreren Foren habe ich leider nicht die passende Lösung gefunden.
Mein Ansatz bisher:
*Unter Komponenten bestimmte Knoten definiert anhand der Knoten-ID. Jedoch kann ich kein XY-Plot erstellen anhand dieser Komponente, da der Plot immer eine Oberfläche möchte, um die Datenpunkte abzulesen. Gibt es hierfür einen besseren Ansatz?
*Die zweite Idee hatte ich in einem Forum gefunden, jedoch nicht durchsetzbar. Die Idee ist es lokale Koordinatensysteme in die interessierenden Punkte zu legen und hier "Stichproben" zu definieren. Problem hier ist: Ich finde diese Funktion "Stichproben" nicht.
2)
Kann ich anstatt der Geschwindigkeit/Druck auch den Massenstrom über mein Volumen verteilt anzeigen? Bisher habe ich nur die Funktion gefunden den Netto-Fluss anzuzeigen.
Da ich noch Anfänger bin mit diesem Programm, kann ich leider nichts anfangen mit APDL oder sonstigen anderen Programmierdaten.
Ich bin um jede Hilfe dankbar! Danke!
