  FLUENT
  Fluent, Massflow-Inlet, Pressure-Outlet
Autor Thema:  Fluent, Massflow-Inlet, Pressure-Outlet (1446 / mal gelesen)
Mignon
Sehen Sie sich das Profil von Mignon an!   Senden Sie eine Private Message an Mignon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
Ansys 15.1
Ansys 17.1
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ll!
Ich stehe mal wieder vor einem Problem!
Ich habe mit erstmal "nur" zum Testen folgendes Szenario überlegt:
In einer vorgegebenen Geometrie(2D) soll Wasser "von links aus" einfließen über ein Vent-Inlet, dann über eine Stufe fließen und sich anschlöießend unterschiedlich hoch aufstauen, bis es einen bestimmten "Pegel" erreicht hat und dann über einen Pressure-Outlet verschwinden....
Aber es klappt dabei so einiges nicht, wie z.B.:
Fehlermeldung 1:
Warning: Flow boundary zone 12 is adjacent to a solid
        zone (8). This problem MUST be fixed before
        solution can proceed!
Ich kann damit leider nix anfangen, was hat das zu bedeuten?
Wie dem Betreff zu entnehmen habe ich es mit einem Massflow-Inlet und einem Pressure-Outlet realisieren wollen.
Zur besseren Vorstellung, anbei ein Bildchen meines Gitters....
Hoffe, dass mir dieses Mal jemand helfen kann!
LG M
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir doch mal deine Zellzonen an. Anscheinend hast Du mehrere.
Eine davon ist als Solid definiert. Zwischen dem Fluid und dem Solid wird dann warscheinlich eine Interior-Boundarybedimgung liegen. Das bekommt Fluent natürlich nicht hin. Also entweder stellst Du die Solid Zone auf Fluid oder du stellst die Interior Boundarybedingung auf Wall (wird dann zu wall-shadow wall).
Stefan
