  FLUENT
  Boolsche Operation Fehler
Autor Thema:  Boolsche Operation Fehler (823 mal gelesen)
Windrad
Sehen Sie sich das Profil von Windrad an!   Senden Sie eine Private Message an Windrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrad
erstellt am: 16. Okt. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Windrad als Baugruppe importiert und möchte nun einen Hüllkörper über eine Boolsche Operation erstellen. Bei zwei Bauteilen aus der Baugruppe gibt es jedoch immer eine Fehlermeldung: Die Operation würde zu einfachen Körpern führen.
Meine Bauteile sind aber alle Volumenteile, alle nach demselben Schema mit Creo erstellt und einzeln sowie in der Baugruppe gespeichert.
Ich freue mich über jede Hilfe, da ich langsam nicht mehr weiß was ich noch machen soll.
Internship in Microfluidic Research and Tool Development
Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch.
The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application!
Employment type: Limited
Working ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Okt. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie soll man Dir wohl helfen, wenn Du so wenig Information beisteuerst?
Ein Bild der Situation wäre schon wichtig
und das kann dann weitere Frage nach sich ziehen.
Und auf welche Weise hast Du die Baugruppe importiert - Direktschnittstelle oder Neutralformat?
Welche Version von Creo?
Welche Version von Fluent?
Und wenn Du Creo hast - warum erzeugst Du die Hüllgeometrie nicht dort?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Okt. 2015 editiert.]
