  FLUENT
  Lastschritte...
Autor Thema:  Lastschritte... (565 mal gelesen)
MisterTi
Sehen Sie sich das Profil von MisterTi an!   Senden Sie eine Private Message an MisterTi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterTi
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich etwas CFX und FLUENT beschäftigt. Ich hab in FLUENT ein paar Simulationen durchgeführt, um die Software besser zu verstehen. Z.B. den Klassiker: vermischen von warm- kalt, und auch vermischen von Luft und Argon. Das hat soweit alles nach etwas rumprobieren funktioniert.
Um mein Vorhaben zu verstehen bleiben wir mal beim vermischen von Luft und Argon. Argon hat eine höhere Dichte als Luft, ist also schwerer. Ich will ein mit Luft gefülltes Volumen von unten mit Argon füllen, sodass Argon nach und nach die Luft verdrängt. Dazu müsste man einen Volumenstrom vorgeben. Das hierbei relevante Ergebnis dann aber nicht die Strömung an sich, sondern die Mischungsverhältnisse zu verschiedenen Zeiten. Ist es möglich, das mit FLUENT zu realisieren:
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jul. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterTi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dies:
http://www.arc.vt.edu/ansys_help/flu_th/flu_th_sec_mphase_approaches.html
Grüße, Moe
