  FLUENT
  Moving Mesh (2D adiabatische Kompression eines Kolbens)
Autor Thema:  Moving Mesh (2D adiabatische Kompression eines Kolbens) (923 mal gelesen)
Mariee
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Mariee an!   Senden Sie eine Private Message an Mariee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mariee
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine 2D adiabatische Kompression eines  Kolbens mit Fluent simulieren.
Ich möchte also mit einem Dynamic Meshing die Temperaturen/Druck / Geschwindigkeit des Fluid berechnen.
Dafür habe ich eine strukturiertes Meshing gemacht.
Für die Meshing Methode habe ich „Layering“ gewählt und dann in der Option „In-Cylinder“ habe ich bei den Einstellungen die Dimensionen meines Kolbens angegeben. Dann  habe ich die Wand die sich bewegt als „rigid Body“ „full-piston“ definiert und die Wände auf den Seiten des Kolbens als „deforming“ definiert.
Wenn ich die „Zone Motion“  anschaue, der bewegt sich der Kolben, ich kann aber nicht das Mesh sehen und überprüfen.
Und dann wenn ich rechne, tritt immer folgendes Konvergenzproblem auf:
„Divergence detected in AMG solver: x-momentum“
Was kann ich jetzt machen um dieser Fehler zu loschen?
Danke im Voraus,
