  FLUENT
  Koordinatenpunkte von Excell in Gambit übertragen?!
Autor Thema:  Koordinatenpunkte von Excell in Gambit übertragen?! (671 mal gelesen)
Wlad_K.
Sehen Sie sich das Profil von Wlad_K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wlad_K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlad_K.
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Kann man die x und y-Werte von Excell in Gambit übertragen. Es sind ca. 200 werte, deswegen habe ich keine große Lust die Ganzen Punkte von Hand einzutippen
Vielen Dank im voraus!
Wlad_K.
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt schon die Fonktionalität "Import Vertex Data File", aber habe das nie probiert.
Versuch dein excel File, im Text File zu exportieren.
Löscht alle Kommentar usw, und dann Import Vertex Data File.
Euphrat
Sehen Sie sich das Profil von Euphrat an!   Senden Sie eine Private Message an Euphrat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphrat
erstellt am: 24. Jun. 2006 02:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlad_K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest die Koordinaten auf jeden Fall um die z-Werte erweitern,
d.h. einfach lauter Nullen eingeben und als .dat-File abspeichern.
Sonst sind die Punkte möglicherweise nicht auf einer Ebene.
Für Airfoils musste ich das mal machen.
Wlad_K.
erstellt am: 24. Jun. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Euphrat! Muss ich die datei in excel als .dat abspeichern oder nicht? Weil dort finde ich nichts mit .dat. Und dann muss ich in gambit import->vertex data... oder nicht. Ich muss das auch für airfoils machen!
danke!
Wlad_K.
