  FLUENT
  Option conformal grid adaption
Autor Thema:  Option conformal grid adaption (498 mal gelesen)
Ralf Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schmidt
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Fluent die Option "conformal grid adaption" benutzen. Leider ist sie nicht freigeschaltet, das Kästchen "hanging notes" ist nur aktiviert und ich kann es nicht ändern...
Wie kann man diese Funktion im Menue adapt->controls aktivieren???
Ich habe ein 2D, achssymmetrisches Netz mit tri- Zellen. Soweit ich (und das Fluent 6.2 user manual) weiss, müsste es eigentlich funktionieren... Ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte!!
Wo ist der Fehler???
Ralf
Ralf Schmidt
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
update!
Hallo, ich bin dem Problem näher gekommen: Es scheint der VNC viewer/server zu sein!
Als ich feststellen musste, dass jeder ausser mir bei meinen eigenen Dateien die conformal grid adaption mode aktivieren kann, habe ich herausbekommen, dass der VNC viewer/server, mit dem ich auf die Workstations (auf denen Fluent läuft) zugreife, dafür verantwortlich zu seien scheint.
Wenn ich die Datei direkt auf der Workstation öffne, kann ich die conformal grid adaption mode einstellen. Nur via VNC geht es nicht... Ich hätte nicht gedacht, dass soetwas möglich ist...
Wenn ich die conformal mode bei dem File einstelle, speichere, und die Datei wieder via VNC öffen, ist die option auf Hanging nodes zurück gesprungen...
Wer hat ähnliche Erfahrungen? Gibt es irgendwelche VNC settings, die die möglichen Optionen bei Fluent beeinflussen???
Ralf
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte Problem mit VNC aber nur graphische Problem.
sonst alles ist ok
pmax
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens, mit Linux (und vieleicht Unix), muss du Fluent mit folgende Linie aufrufen
> fluent 3d -driver x11 &
Ralf Schmidt
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow!!
so funktioniert es! Hätte ich nicht gedacht, das es so einfach ist!
Vielen Dank!
Ralf
pmax
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
