Thema: 3DConnexion - Cinema4D (2596 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 13. Apr. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 3D Maus Space Pilot Pro von 3DConnexion lässt sich doch unter Cinema4D ansteuern. Welche Voreinstellungen müssen in Cinema 4D vorgenommen werden, dass das Programm die Maus auch ansteuert? Bei AutoCad hatte ich keine Problem. Da hat das Programm die Maus selbst erkannt. ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 14. Apr. 2013 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap hab auch den Beitrag gefunden mit der Neuinstallation usw. leider haut es bei mir nicht hin und ich hab trotz dessen kein Plug-In in dem Menü "Plug-In" installiert. Sorry, gibts noch eine Lösung? Ansonsten muss ich mich an den Support von 3DX wenden. ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein! In der R10 Version habe ich das so leider nicht! Der Menüpunkt ist bei mir nicht vorhanden. Es soll scheinbar unter Plug In erscheinen. Laut 3DConnexion.de kann man die Maus mit dem Programm ansteuern. Selbst in der Installation kommt kein Programm was man an hacken kann, dass es mit installiert wird. Bislang blieb alles ohne Erfolg. Support hat sich bis jetzt auch noch nicht gemeldet. Wie hieß bei dir die Installationsdatei beim Installationsprozess? Hab sogar alles installiert was er mir angeboten hatte.
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Die Install-Exe hieß in meinem Fall "3DxSoftware64_v3-16-3_r1447.exe" und war 147MB groß. Da sollte eigentlich alles dabei sein. hast du schon beide C4D-Versionen getestet - also 32bit und 64bit? Kannst du denn ein beliebiges anderes C4D-Plugin erfolgreich installieren? ------------------ www.einDesigner.de
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du könntest auch einfach mal bei Maxon anrufen. E-Mails beantworten sie auch sehr schnell.
Leider habe ich keinen Support Auftrag. Die Version hat bei uns einige Jahre in der Schublade auf das wiederbeleben gewartet. Der Support hat mir soweit ganz gut bei anderen Themen geholfen. Das wars aber auch Erstmal. Zitat: hast du schon beide C4D-Versionen getestet - also 32bit und 64bit?
Mir steht nur eine 64bit Version zur Verfügung. Meinst du dass es bei 32bit funktionieren würde? Muss ich sehen ob ich da noch was machen kann. Zitat: Kannst du denn ein beliebiges anderes C4D-Plugin erfolgreich installieren?
Sorry, Anfänger! Wo bekomme ich Plug-In´s denn her und wozu dienen diese im Programm, bis auf das Ansteuern der 3DMaus klar?! Ich schau nebenbei mal in die Hilfe. ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Dank deiner Hilfe habe ich es endlich geschafft dass mir unter Fenster der Dialog SpaceMouse ins Auge gefallen ist. Auf der Supportseite stand´s dann auch: für R8-R11 [URL=http://www.3dconnexion.de/service/technical-support/show_faq/9ff60a40-f7e0-e433-8940-4afd9ce563e6/ddx_tag/e0698e5a-13db-66fd-880d-4af7e82e8d4b.html?tx_sugarkbfaq_pi1[ddx_appli catio]http://www.3dconnexion.de/service/technical-support/show_faq/9ff60a40-f7e0-e433-8940-4afd9ce563e6/ddx_tag/e0698e5a-13db-66fd-880d-4af7e82e8d4b.html?tx_sugarkbfaq_pi1[ddx_appl icatio[/URL] n]=1d72e64e-de04-1e6e-2aa4-4b013753c387 Dialog öffnen (offen lassen und dann klappt´s auch mit der Maus) Herzlichen Dank ------------------ IMOS [Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boumans24 Mitglied Schreiner
Beiträge: 35 Registriert: 07.04.2013 IMOS 12 SR2 CAD+CAM Cinema 4d R18 WoodWOP Serverinstallation mit Drei Einzelplatzrechner. Fernzugriff mit Surface Pro4 i7 Adobe Abo. Lexware Warenwirtschaft u Buchhaltung.
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 17. Apr. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
