Thema: Renderzeit aufeinmal so hoch? (5135 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe einen Raum mit Theke etc. ist eine Bar...Stühle Tische alles drin... Hab an der Theken Wand Flaschen und Gläser, sobald ich diese mit rendern will erhöht sich die Renderzeit so dermasen an was liegt das kann man das reduzieren ohne das ich die Gläser etc. sehe wie ein Quader im übertriebenen Sinn? Renderzeit ohne Glas 30 min. mit Glas waren es gestern über 13 Stunden... Farb Mapping und GI sind Aktiv.... Bitte um ein paar Tipps und Tricks... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 06. Nov. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hi. Wenn das so ist, dann muss man wohl am Glasmaterial einige Änderungen vornehmen. Ich würde jedenfalls nie ein Bild 13 Stunden lang rendern lassen. Hast du denn mal probiert einige Glas-Einstellungen wegzulassen oder das Material getauscht? Einen Tipp hab ich jetzt nicht, da ich mit Glas eigentlich selten Probleme habe. Lade doch mal was hoch, wenn möglich. Würde dann mal einen Blick auf deine GI-Einstellungen, Beleuchtung und dein Glas-Material werfen. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Die ganze Datei hätte ich zwar nicht gebraucht, aber ist doch nützlich. Die Gläser sind so unwichtig, dass ich da als erstes reduzieren würde. Aufs Displacement verzichten und wenn möglich mit Renderinstanzen arbeiten. Das belastet den RAM nicht so stark. Jedes Glas hat ein eigenes Material? Konnte noch nicht sehen, warum sich das nicht reduzieren lässt. Den Schwellwert (Rendervoreinstellungen/Optionen) würde ich etwas anheben. Bei viel Spiegelungen und Transparenzen kann man damit Renderzeit optimieren. Ich muss gleich noch einmal draufschauen. Mein Cinema hat sich das erste Mal so richtig aufgehängt. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Würde bei dem Text oben bleiben. Du hast fast 200 Materialien für 64 Trinkgläser! Wenn du auf das Displacement verzichtest und 63 Instanzen nutzt, dann lässt sich das auf 2 Materialien reduzieren. Dann kannst du auf einen Schlag alle überflüssigen Materialien löschen lassen, was Änderungen am Material wesentlich leichter macht. Das Glas-Material selber scheint i.O. Diese Art von Reduzierung lässt sich natürlich auch auf die Flaschen etc. anwenden. Wenn das nicht reicht: Schwellwert leicht rauf, Strahl- und Schattentiefe leicht reduzieren. Danach bleiben nur die GI-Einstellungen. Reicht das aus? ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibts da ein trick das zu machen oder muss ich mich da durch klicken bei jedem glas ....Wenn ich Gläser einfüge wieso macht der das identische Material neu und legt es nicht gleich mit dem anderen Material zusammen also auf 1 Material. Was gibt es für ein unterschied zwischen Strahlentiefe in der GI und in er Optionen.
Optionen hab ich jetzt mal auf 10 gestellt on 15 und in GI steht das auf 3. Schwellwert hab ich auf 5 gesetzt.... Und kannst du mal schauen in BAR NEU ist Spiegel Material ob das so ok ist...denn der Spiegel scheint wie eine lichtquelle... Hast du mal geschaut wie lange das bei dir dauert? Ich glaube durch meine änderungen nichts bewirkt zu haben... Renderzeit momentan 27 min das ist akzeptabel... Jetzt kann man ja mal schauen wo man noch dreht... Danke [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 07. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Dass sich die Materialien beim Kopieren bisher verdoppeln liegt vielleicht daran, dass die Materialeinstellungen zu alt sind. Ist das Glas ein uralter Download? Eine aktuelle Cinema-Version kann das alte Material wohl nicht mehr korrekt verwalten, vermute ich. Abgesehen davon sind die Glaseinstellungen etwas merwürdig. Erstelle ein neues eigenes Material und das Problem verschwindet. Dann sollte auch 1 Material für das ganze Trinkglas reichen. Die bisherigen Material- sowie Polygon-Selektions-Tags des Glases kannst du dann natürlich löschen. Die Normalen des "Couvercle 1" zeigen in die falsche Richtung. Besser einmal umdrehen. Ein neues Glasmaterial wird besser aussehen und schneller rendern. Dafür reicht schon das Ausgangsmaterial von C4D. Aktiviere dann lediglich Transparenz und Spiegelung. Brechungsindex einstellen. Glanzlicht etwas rauf... das reicht bestimmt schon. Das Ersetzen deiner restlichen 63 Trinkgläser durch Instanzen geht mindestens genauso schnell, wie dein neues Material allen Objekten neu zuzuweisen. Die Funktion "unbenutzte Materialien löschen" im Materialmanager verschafft dir danach wieder eine bessere Übersicht. Nutze in Zukunft für identische Objekte besser das Instanz-Objekt. Diese haben die gleichen Eigenschaften, wie dein Originalobjekt, also auch die gleichen Materialien. Identische Materialen werden so nicht verdoppelt, egal wie alt das Material ist. Die Szene lässt sich so auch schneller ändern. Was die einzelnen Einstellungen unter Optionen oder GI bewirken ist in der Hilfe bestens beschrieben. Deine Detailsteigerung in den GI-Einstellung erhöt die Renderzeit ebenfalls ganz gut. Lese besser in der Hilfe mal nach, wie du das optimieren kannst. Vielleicht ist diese Option sogar überflüssig. René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klonen das ist mir erst am Ende aufgefallen das ich das auch so machen hätt können. Hab jetzt mal neu gerendert, der Spiegel scheint so hellblau/weiss... Das ist blöde an was liegt das ? Ja kann sein das die Materialien/Objekte wie Gläser älter sind... Wo bekomm ich denn solche sachen her wie Gläser etc. ? [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 07. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Achso, dein "Bar Neu" hatte ich vergessen. Schau dir doch einfach mal den Farbverlauf im "SP_SPIEGEL"-Material an. Dann weißt du, warum alles so blau ist. Hast du die Bar nicht selber erstellt? Dein Spiegel-Material war wohl ursprünglich mal ein c4d-Cheen-Shader. Erstell einfach ein neues Material und tausche es aus (meine Empfehlung) oder reduziere die Sättigung des Blaus im Farbverlauf. Klar kann man nicht immer alles selber modellieren. Alte C4D-Dateien kann man ruhig benutzen. Man braucht dann nur noch zu wissen, wie man sie bearbeitet bzw. optimiert. Egal ob Geometrie, Material oder Szenen-Einstellungen. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ich halte die Schärfe auf diese Entfernung für ganz natürlich, aber ich hab auch keine Adleraugen. Wenn du die Flaschen unbedingt deutlicher zeigen möchtest, dann wirst du vom Theken-Bereich ein Extra-Rendering machen müssen. Deine Espresso-Maschine schwebt. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skampus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Habe den Beitrag gerade gelesen, was gerne vergessen wird... aber nützlich ist, das Rendertag. GI und viel Glas jagen die Rechenzeit nach oben. Einfach mal auf die Glasobjekte eine Rendertag setzen und für diese Objekte GI ausschließen. Wirkt oft Wunder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
