Thema: Durch einen gerenderten Raum gehn? (2941 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mich heute gefragt ob es möglich ist bei Cinema4d durch Räume zu fliegen/gehn auch wenn er gerendert ist...also nicht nur ein Foto zu rendern sondern alles, und das man dan, sich alles gerendert ansehn kann? Gibt es da möglichkeiten? Als Beispiel, wenn ich mir gestalterisch mein Haus gemacht habe würde ich mir das gerne komplett ansehn gerendert...nicht nur ein Foto einer Position. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Geht das denn bei anderen 3D-Programmen oder wie kommst du auf soetwas? Das einzige, was mir einfällt: Mehrere Panoramen rendern und untereinander verlinken. Ähnlich dem Google-StreetView. Da braucht man aber zusätzliche Software... irgendwelche Panorama-Tools oder Flash (mit 3D-Papervision). René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich auf sowas komme...weil mein Gehirn ein bischen gerattert hat und ich mir das gerne Wünsche um mir Räume etc. schöner ansehn zu können. Und daher...ob es das gibt weis ich nicht daher frag ich hier ja. Aber ich glaube ich habe mal im Fernsehn oder so gesehn da führen sie auch immer virtuel durch Räume etc. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hi, Echtzeit = das was Du möchtest: Du entscheidest wann Du in welchem Raum Dir was ansehen möchtest. Du kannst jederzeit zurück, Dich drehen, stehenbleiben, nochmal gucken, näher ran gehen, aus dem Haus raus und durch's Fenster gucken... Animation = das was Du im Fernsehen siehst: Der Regisseur sagt Dir, wann Du in welchen Raum gehst und wohin Du dort schaust. Es läuft ein fester Film ab. Überleg Dir vorher, was Du später sehen möchtest und mach aus diesem Weg durch's Haus dann die Animation. Ich denke, das hat einDesigner gemeint. Ich hab mal was gelesen von so einer Art der Ansicht, weiß leider nicht mehr in welchem Brett, war eins der "großen": SWX, Inventor, ProE,... und auch nicht, ob's wirklich das ist, was Du möchtest. Und da es lt. meiner Erinnerung nicht grad performant ist, such ich's jetzt nicht raus, Du hast lt. Sysinfo Acad und Cinema, wär also eh uninteressant. Sollte ich mal wieder drüber stolpern, schreib ich's hier rein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Das sind 3D-Grundlagen, Bunnyguard. Entscheide vorm Rendern was die Kamera einfangen soll und du hast eine schöne Animation wie im Fernsehen oder Trickfilm. Echtzeit ist wie bereits beschrieben ein Computerspiel oder jede VR-Anwendungen (Virtuelle Realität) und somit interaktiv steuerbar. Die Bilder sind aber zwangsläufig nicht so schön wie gerendert, da in Echtzeit berechnet. Panorama ist gerendert, aber Position der Kamera ist fest, Winkel dagegen interaktiv. Google einfach mal nach Panorama etc. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Da du von einer gerenderten Inneraum-Ansicht gesprochen hast, die kein einzelnes Bild ist, möchte ich dir eins meiner 3D-Panoramen zeigen. Vorteil gegenüber einer Animation: Teilweise interaktiv und geringere Renderzeit. Ohne zusätzliche Software oder weiteren Programmieraufwand hat man jedoch nicht die Möglichkeit des Standortwechsels. Aber das Verlinken von solchen Panoramen ist technisch machbar. Link zu meinem 3D-Panorama: http://www.einDesigner.de/panorama.htm René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Echtzeit wird warscheinlich zu aufwändig aber das Panorama würde mir schon reichen um den Raum ganz zu zeigen...Wie erstelle ich so ein Panorama rendering? Und meine Software die ich nutze ist nicht die Software die mir zur verfügung stehn würde. Da ich sogut wie unbegrentzte mittel was Software angeht. Aber danke mal kann ja von jedem Raum ein Panorama rendering machen und dann sollte das passen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: ...Und meine Software die ich nutze ist nicht die Software die mir zur verfügung stehn würde. Da ich sogut wie unbegrentzte mittel was Software angeht...
Ich versteh nur Bahnhof. Für das Herunterladen einer Demo braucht man jedenfalls gar keine Mittel. Für so ein Panorama brauchst du Flash von Adobe und Papervision3D. In Mathe und Actionscript solltest du gute Kenntnisse haben. Papervision3D kostete mich viel Zeit und Nerven, da der Umgang damit nur mangelhaft erklärt ist. Etwas Echtzeit ist jedenfalls drin, denn die Interaktivität entsteht durch einen sich drehenden Würfel, der mit 6 (Cinema4D-) Renderings texturiert ist. René ------------------ www.einDesigner.de
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2010 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Wenn Du dich mit Apples Quicktime anfreunden kannst, dann kannst du auch nur mit Cinema4D ein QuicktimeVR-Panorama rendern. Mich hat die Qualität jedoch nicht überzeugen können. Maxon hat da leider ewig nicht nachgebessert. Nachteile gegenüber der Flash-Variante: - Schlechtere Qualität - Läuft (online) nur mit Quicktime statt Flash - Beweglichkeit der Kamera ist leicht eingeschränkt (360 Grad sind aber drin) - Manche Renderoptionen unterstützen QTVR nicht (z.B. Sketch & Toon) - die unverzerrten Renderings lassen sich leicht nachbearbeiten/retuschieren Probiers einfach selber mal aus. Vorher Quicktime installieren (falls nicht vorhanden). Empfehle Version ohne iTunes (beim Runterladen beachten). Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelius Adam Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 21 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 26. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, leider habe ich den Thread erst jetzt gesehen, aber vielleicht ist es ja noch aktuell. Mit Cinema kann man eine solch frei begehbare 3D-Szene nicht erstellen, in meiner Software ist es möglich. Du kannst quasi in jede Ecke marschieren und Dir ein Haus (oder was immer Du konstruiert hast) aus jeder beliebigen Perspektive betrachten. Auch von aussen und jedes Stockwerk. Das Programm unterstützt farbige Texturen und Materialien, die Lichtberechnung erfolgt inklusive Radiosity. Die Lichtberechnung wird nur einmal gemacht, danach merkt sich das Programm, welcher Pixel auf jedem Polygon dagestellt werden muss. Dadurch ist das Programm sehr performant. Du bekommst dann die 3D Szene inklusive einer lizenzfreien (kostenlosen) Viewer-Software, in der Du die eigentliche 3D-Szene lädst. Die Bewegung durch den Raum erfolgt per Maus. In der 3D-Szene können bei Bedarf noch gewisse Aktionen einprogrammiert sein, z.B. Türen öffnen sich durch anklicken, Schubkästen an Möbeln öffnen sich, verschieden Texturen können durchgetestet werden, wenn Deine Möbel in verschiedenen Holzarten gezeigt werden sollen, Lichtorgel usw. Auch Sound wird unterstützt. Die grafische Qualität reicht zwar nicht an ein hochwertiges Rendering aus Cinema 4D oder einem vergleichbaren Renderingprogramm heran, es ist aber hinreichend gut und vor allem sehr schnell erstellt. Immerhin visualisiere ich damit auch ganze Ladengeschäfte, Fahrzeugeinrichtungen, Möbel usw. und meine Kunden verkaufen damit erfolgreich. Grüße von Cornelius Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
rgbfreak Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.09.2013
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
