Thema: Cinema Kamera an echtes Foto anpassen (5861 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte mit Cinema4d Photo-realistische Renderings von Gebäuden machen. Als Hintergrund kommt ein Bild dass ich mit einer 450d gemacht habe. Mein Problem ist, wie kann ich aus den Exif Daten der 450d die Daten für die Kamera Einstellungen für Cinema ausrechnen? Einstellen kann ich: Brennweite: (ist klar) Bildgrösse: ? Gesichtsfeld: ? (in Grad) Beide Werten sind denke ich von Kamera zu Kamera unterschiedlich. vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi. Selbst wenn du die Daten hättest, die du suchst, könntest du noch lange nicht losrendern... Du musst ja anschließend noch wissen, welche Position und Winkel deine Kamera in c4d haben muss. Wie kompliziert das ganze wird, ist von deinen Vorlagen abhängig. Um 3D-Geometrie und Fotos einander anzupassen, ist ein Plugin wie "Photomatch" (kostet Geld) sehr hilfreich. Ohne dieses Plugin gehts möglicherweise auch, dauert aber mit Sicherheit länger. Das Anpassen ist trotzdem ein zeitaufwändiger und fummeliger Prozess. Hundertprozentige Genauigkeit gibts dabei nicht, es ist viel Fingerspitzengefühl und ein gutes Augenmaß notwendig. Mir hat das Plugin bei meiner damaligen Arbeit sehr geholfen. Ich habe das dann später auch mal mit einem Video gemacht. Link: http://www.youtube.com/watch?v=Wcc0xsCBI0c Wünsche viel Erfolg. René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2009 & ADT2007, VIZ 2005, M-Color9, Sketch-UP PRO7.0, Cinema 11.5
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
erstellt am: 31. Mrz. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi 22030. In einem muss ich dir Recht geben. Es spielt keine Rolle, mit welcher Kamera das Bild aufgenommen wurde. Die Links, die du nennst, zeigen aber nur das Compositing. Die Frage nach der richtigen Perspektive oder Kamera-Einstellungen bleibt aber. Darauf gehen die Tutorials nicht ein, da sich die Frage bei diesen Szenen gar nicht stellt. Tike, wie kommst du denn voran? ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
