Thema: ausrichten von Objekten (Modellen) (5896 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 19. Jan. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid gegrüßt, gibt es im C4D die Möglichkeit Objekte per Tool zueinander aus zu richten oder kann mann das "nur" per x - y - z Koordinaten? Nehmen wir mal an ich nehme einen Würfel und möchte dann eine Figur mit einem Sockel, die ich importiert habe genau ausricht, also an genau die richtige Stelle platzieren. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 20. Jan. 2010 03:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Was willst du ausrichten? Geht es dir um Winkel oder Positionen? Ausrichten heißt doch, dass eine Achse deines Objektes in eine bestimmte Richtung zeigen, also auf ein Ziel ausgerichtet sein soll. Dafür gibts das Ausrichten-Tag. Um die Position eines anderen Objektes zu übernehmen, bietet sich die "Übernehmen"-Funktion an. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten... Aber ob das so funktioniert, wie du dir das vorstellst, ist eigentlich von den Objektachsen abhängig. Ansonsten kann man Abhängigkeiten programmieren (Xpresso) oder Plugins-Benutzen, z.B. Al'em von eggtion. Ein Ausrichten-Plugin. Habs aber bisher nicht gebraucht, obwohl ich täglich viele Stunden mit C4D arbeite. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René und vielen Dank für die Informationen. Zitat:
meine 3D Programme mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, sind der Inventor und Solid Edge. Nun möchte ich in einer anderen Firma anfangen, welche mehr in den 3D Bereich möchte. Sie haben mich gefragt ob ich ihre Produkte (eifache Geometrien) auch mit C4D erstellen könnte. Aber nicht nur nach aussehen, sondern auch annähernd Maßhaltig und sehr schnell Man muss also sagen können, dieses Teil ist in einer Höhe x und ? cm vom Rand entfernt. Ich hoffe die verstehst was ich meine. Evtl. kannst du mir ja auch gleich noch eine Frage in diesem Zusammenhang beantworten. Nehmen wir mal an ich muss ein Loch in ein Modell schneiden, was eine ganz bestimmte Form hat. Kann man diese Kontur mit Maßen versehen, oder nur frei Auge erstellen. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Die Maße von Objekten kannst du im Koordinatenmanager eintragen, ablesen und ändern. Ein "Messen & Konstruieren"-Werkzeug gibt es auch. Ein Loch erzeugt man am schnellsten mit der Boole-Funktion, ist jedoch nicht immer zu empfehlen. Das Loch kann man dabei mit jedem Körper erzeugen, der ein geschlossenes Volumen besitzt. Lässt sich auch jederzeit ändern, korrigieren oder sogar animieren. Ob du den Körper nach vorgegebenen Maßen konstruierst oder aus einem CAD-Programm importierst, ist dabei völlig egal. Hier ein Video zur Boole-Funktion. Ein sehr einfaches Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=qYi1oZy_EYY Hast du Cinema denn schon mal benutzt? In der Demo kannst du das alles leicht testen. http://www.maxon.net/de/downloads/downloads/demo-version.html Gruß, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank René Zitat:
Die Maße von Objekten kannst du im Koordinatenmanager eintragen, a blesen und ändern. Ein "Messen & Konstruieren"-Werkzeug gibt es auch.
werde ich ausprobieren. Habe schon 1 Woche die Demoversion. Finde es aber etwas schlecht, dass man nicht speichern kann. Komme ganz gut mit dem Programm zurecht und habe auch schon einige Tutorials nach gebaut. Boole, Rotationsobjekt, HDRI Rendern, auch mit der Übergabe vom Inventor als stl Datei funktioniert, leider verliert das Modell dabei die Farbinformationen. Was ich nicht rausgefunden habe ist, das Texturieren von einzelnen Flächen. Z.B in meinem importierten Modell und wie man es schafft einzelen Felder (Zellen) im Gitternetz (z.B. von einem Würfel) an zu klicken, damit man sie ziehen oder verschieben kann. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi. Du möchtest Polygone bearbeiten? Dann solltest das "Polygone bearbeiten"-Werkzeug auswählen... Nun sollten alle Funktionen in den Menüs Selektion, Struktur und Funktionen freigeschaltet sein. Verschieben, Rotieren und Skalieren von Polygonen geht dann wie gewohnt. Wählst du das Modeling-Layout aus, findest du die wichtigsten Funktionen noch schneller. C4D-Grundobjekte müssen vorher in Polygone konvertiert werden. Schau dir auch mal folgendes Tutorial an: Polygon-Modeling eines einfachen Hauses: Teil 1/2: http://www.youtube.com/watch?v=ve7qcznocMs Teil 2/2: http://www.youtube.com/watch?v=rVAlh2r7oFA Materialien zuweisen: Ein Material erzeugen und dann per drag'n'drop auf die Polygon-Selektion ziehen. C4D speichert automatisch die Selektion und verknüpft sie mit dem Material. Die Änderungen kannst du im ObjektManager sehen und nachträglich bearbeiten. Ein "PolygonSelektionTag" erzeugst du auch mit dem Befehl "Selektionen einfrieren". Diese kannst du benennen und dem Textur-Tag unter Tag/Selektion zuordnen. Hast du keine Selektion ausgewählt, wird das Material dem ganzen Objekt zugeordnet. Gruß, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René danke, das ging ja schnell. Zitat:
Da gehe ich sofort rann. Den Rest werde ich versuchen zu verstehen,aber im ersten Moment sieht es noch nicht so aus. Melde mich wenn es klick gemacht hat - die Hoffnung stirbt zu letzt. Einen schönen Abend wünscht Henry
| Anzeige.:
