Thema: Flächen aus DXF Dateien (1425 mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache gerade meine erste schritte in Cinema4d und hätte eine Anfänger Frage: wenn ich z.B. ein Lageplan als DXF Datei habe und das in cinema importiere, wie kann ich aus den ganzen linien oder aus einer Auswahl von Linien ein Polygon/Fläche machen? ich google seit ein paar Tage danach vielen dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Hi. Wenn deine importierten Daten nur 2D-Linien sind, dann dienen sie eigentlich nur als Vorlage zum Konstruieren. Diese Linien werden in C4D als Splines bezeichnet. Um daraus Flächen zu machen, musst du diese in Nurbs-Objekte werfen (drag'n'drop) also diesen unterordnen (Rangfolge im Objekt-Manager). Wie man mit Splines und Nurbs umgeht, ist in der C4D-Hilfe ganz gut beschrieben. Mit diesen beiden Begriffen findest du jedenfalls eine Menge Tipps. Das Quickstart-Handbuch sollte dir eine größere Hilfe als jede Suchmaschine sein. Es ist einfach zu umfangreich, um dir da jetzt eine Anleitung zu geben. Das sind Grundlagen, in die du dich erst einmal einarbeiten musst. Bei konkreten Problemen helfe ich natürlich gern weiter. Eine weitere Möglichkeit wäre es Polygon für Polygon zu modellieren. Polygonmodelling lernt man jedoch meist etwas später... Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank René mit Deine Stichwörter dürfte es jetzt kein Problem sein zurecht zu kommen, Du glaubst nicht wie lange ich erfolglos gegoogelt habe, das Quickstart Handbuch werde ich mir genauer anschauen. gruss Tike ps.: schöne Renderings auf Deiner Webseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
