Thema: Springbrunnen (7402 mal gelesen)
Johannes Haerle Mitglied Bauzeichner(Architektur)
Beiträge: 47 Registriert: 04.03.2007 eingesetzte Software Allplan BIM 2008.0a1 Cinema4D R10
erstellt am: 22. Aug. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche einen optisch ansprechenden Springbrunnen fuer den Eingangsbereich eines groesseren Projektes. Kennt da jemand eine Referenzdatei oder ein Tutorial darueber, die er hier Posten kann? LG Johannes Haerle ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 22. Aug. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 22. Aug. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun in erster Linie was realistisch wirkendes wie beispielsweise im Anhang! Bisher habe ich ein Tutorial gefunden, in dem die Metaballs relativ Spielzeugartig wirken. Das moechte ich eigentlich vermeiden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 23. Aug. 2008 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Verstehe ich es richtig, dass es hier nur um die Darstellung des Wassers geht? Finde die Frage etwas ungenau. Dachte zuvor an ein 3D-Modell eines Brunnens. Geht es um ein einziges Bild oder um eine Animation?? Mit Metaballs kann man auch ein besseres Ergebnis erreichen. Das Bild zeigt ja sicherlich nicht die beste Lösung. Außerdem könnte man mit einem Emitter oder TP auch weitere Elemente (Wassertropfen) hinzufügen. Das wäre sicherlich die schnellste, einfachste und günstigste Methode. Andernfalls empfehle ich Realflow von nextlimit ( http://www.realflow.com/ ). Es gibt auch in der Demoversion das notwendige C4D-Plugin! Ein Tutorial für einen Geysir ist gleich dabei. Der Rest ist nur vom Wassermaterial und Licht abhängig. Die Einarbeitung in Realflow ist sehr zeitaufwändig. Empfehle daher die Metaball-Methode. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Brunnenmodell kann man ja auch modellieren, das ist nicht so schwer. Es geht in der Tat in Erster Linie um das Wasser. Ich finde die Mataball-Loesung aber nicht so sehr gelungen, da sie bei wenig Erfahrung eher Schematisch und nicht realistisch aussieht. Ich schau mal bei deinem gesetzten Link rein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Eine sehr gute Möglichkeit, Flüssigkeiten realistisch zu simulieren bietet auch Blender (www.blender.org) Vorteilhaft ist auch die Tatsache, dass das Programm Open Source, also kostenlos ist. Schwierig sind nur meiner Erfahrung nach die Bedienung (zumindest am Anfang) und der Import/Export von und nach C4D. Es sollte aber mit vertretbarem Aufwand möglich sein, in C4D zu modellieren, in Blender zu simulieren und dann wieder in C4D zu rendern, zumindest, wenn's ein Standbild ist. Ansonsten würd ich sagen, dass das Wasser-Material unter Umständen fast mehr für den realistischen Eindruck verantwortlich ist als die Geometrie... (Anregung: Vielleicht mal Metaball-Partikel mit bisschen Motion-Blur ausprobieren?) ------------------ Your Skill in Reading has improved! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Motion-Blur, genau! Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Geht natürlich auch nur, wenn sich was bewegt in C4D. Und Blender ist natürlich die kostenfreie Variante, nur (noch) schwieriger zu handhaben. Wenn es nur ein Standbild werden soll, wäre es auch eine Überlegung wert, es nicht in 3D zu machen, sondern per Fotomontage. Ein paar Fotos machen und Teile davon nachträglich per Bildbearbeitungsprogramm ins Rendering einfügen. Somit könnte ein Metaball-Brunnen auch etwas mehr Wirkung erhalten. Statt Motion-Blur hilft dann natürlich ein Filter für Bewegungsunschärfe. Ein Link zu dem von dir erwähnten Metaball-Tutorial wäre schön. Vielleicht findet man dort schon Möglichkeiten der Optimierung. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, bei meinem heruntergeladenen Tutorial ist wenig Hoffnung auf Optimierung... Hier mal als Anhang! Danke fuer eure Tipps! Ich schau nochmal danach in einer freien Minute... Wie wuerdet ihr es empfehlen, den "Aufklatsch" des Springbrunnen-Wassers ins im Becken bereits schwimmenden Wassers im Fall fuer ein Video gestalten? Einen Planschring kann ich da ja dann nicht mehr so einfach Modellieren wie im Falle eines Standbildes! LG Johannes ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Also für die Wellen im Wasser (Video/Animation) gibt einmal den Wellendeformer in Cinema, über eine animierte Textur im Displacement-Kanal geht das jedoch auch. Das Thema war vor einigen Jahren selbst für Hollywoods 3D-Studios eine Herausforderung. Immerhin erzeugen die Wellen neue Spritzer und die Spritzer neue Wellen... aber so genau muss es hoffentlich nicht werden. Was komplexere Verformungen der Wasseroberfläche angeht, gibts außer realflow (mit der realwave-Funktion) auch noch add-the-sea aus dem Haus motion-gimmick (ist auch günstiger). Viel kann ich dazu nicht sagen, weil es (leider noch immer) keine Demo-Version gibt. Einfach mal Website anschauen: http://www.add-the-sea.com/ Die letzteren hier genannten Beispiele bieten wesentlich mehr Funktionen als Du benötigst. Ob du bereit bist für die Umsetzung weitere Software/Plugins zu kaufen, hattest Du ja nicht geschrieben. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 30. Aug. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die vielen Tipps. Ich setz mich nochmal ran, und schaue, was ich hinbekomme. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, meld ich mich wieder... ;-) ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 04. Sep. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, sieht ja ganz nett aus! Kannst du den hier vielleicht als Anhang posten?! LG Johannes Haerle ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine E-Mail ist info@jh-cad-architekt.de! Danke im vorraus! ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Zitat: Original erstellt von einDesigner: Hallo Daniel,und wie hast du deinen Brunnen nun erstellt? Mit Hilfe von Partikeln und Metaball-Objekt(en), richtig? Ist er für Bilder und für Animationen geeignet? Gruß, René
Nö, mit Blender der Brunnen ist komplett simuliert, das heißt, man kann ihn theoretisch (wahrscheinlich muss man noch bisschen an den Parametern spielen) auch in Animationen verwenden. In wie weit ich das allerdings animiert nach C4D exportieren kann, muss ich selber nochmal gucken. Für Standbilder taugt er aber denk ich schon! ------------------ Your Skill in Reading has improved! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Rill Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mich jetzt im Cinema 4D lange rangesetzt, um auch in diesem Programm etwas einigermassen realistisches hinzukriegen, was auch fuer Filme tauglich ist, und nicht allzu lange Renderzeiten braucht. Herausgekommen sind nun drei verschiedene Springbrunnen nach langer Frimelei. Vor allem die Materialien machen dabei sehr viel her, ob etwas realistisch wirkt, oder nicht. Deshalb ging hierfuer auch am meisten "Probier-Zeit" drauf. Das Ergebniss sieht nun so aus... LG Johannes _______________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
