  FX64 Tools
  Toolbar fx64 Plot wird nicht in Inventor 11 involviert
Autor Thema:  Toolbar fx64 Plot wird nicht in Inventor 11 involviert (1536 mal gelesen)
peppermax
Sehen Sie sich das Profil von peppermax an!   Senden Sie eine Private Message an peppermax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peppermax
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen warum die Toolbar fx64 plot nicht in Inventor 11 involviert wird?
Die Version von fx64 plot ist die Version 6.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peppermax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peppermax:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Diese Frage ist besser im FX64-Tools-Forum aufgehoben. Daher schiebe ich den Beitrag jetzt auch dort hin.
Ich bin mir sicher der Moderator dort wird sich des Problems annehmen.
Hallo, Igor ... Kundschaft ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peppermax 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt´s FXPlot nur in V. 5.0...  Wo hast Du die 6.0 denn her ?
Aber ich denke Igor wird für Aufklärung sorgen
(George Bernard Shaw)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peppermax 10 Unities + Antwort hilfreich
- Im Inventor 10 bzw. 11 Installationsordner (z.b. C:\Programme\Autodesk\Inventor 11) ins Verzeichnis "Bin" wechseln
- Datei "Inventor.exe.config" suchen
- diese Datei mit einem XML Editor öffnen (normales Notepad geht auch)
- ganz unten steht dann ca. sowas hier:
Code:
<!-- Since Inventor is an unmanaged application, we need to explicitly identify
      the framework version it's to use. Otherwise, it will pick up the latest
      version that's been installed-->
<startup>
  <supportedRuntime version="v1.1.4322"/>
</startup>
</configuration>
- der Eintrag "supportetRuntime" bewirkt dass neuere Addins die mit Runtime Version v2.0.50727 erstellt sind nicht geladen werden.
- man kann den Eintrag also entweder auf die neue Version ändern, oder ganz löschen oder auskommentieren
- der Text zwischen <!-- und --> ist auskommentiert. man kann also z.b. einfach das Kommentar Ende verschieben wenn man nicht sicher ist ob man den
Eintrag nicht vielleicht nochmal brauchen wird.
Ergebnis sieht dann z.b. so aus:
Code:
<startup>
</startup> -->
</configuration>
Die Datei dann einfach speichern und ab dem nächsten Inventor Start sollte das Problem behoben sein.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
