Hallo Igor,
danke für die Antwort, bin zur Zeit nicht im Büro, deshalb freihändig.
Also der Druck erscheint verrutscht, die Sache mit den beiden Druckertreibern habe ich gestern auch schon mal angegangen, damit hatte ich dann wenigstens erreicht, dass er mal A3 Papier benutzte, aber mit dem Resultat wie schon erwähnt (verrutscht).
Die PDF’s sind wunderbar, zentriert auf dem Blatt (rundum gleicher Rand)
Mit diesen Mist Druckertreibern lebe ich sowieso auf Kriegsfuß, die Dinger machen nie was ich will. Anscheinend verstehe ich die Philosophie die dahinter steckt nicht.
Das fängt schon damit an, das wenn ich einen Netzwerkdrucker (unseren Lexmark) ans Netzwerk hänge muss ich auf einem Rechner den dazu gehörigen Druckertreiber installieren.
Dieser Rechner (Netzwerkname CADSERVER / WIN-XP) ist in unserem Fall der wo auch der Plotter an lpt2 hängt.
So, will ich nun von meinem Arbeitsplatz (also einem der Inventorplätze WIN2000) drucken, muss ich erst unter Windows einen neuen Drucker hinzufügen, und zwar den den ich vorher auf dem CADSERVER schon installiert habe.
Damit habe ich dann bei 2 Rechner 2x die Möglichkeit im Druckertreiber rumzufummeln, was da bei 3,4,5….. Rechnern rauskommt ist ja dann auch klar.
Also lange Rede, kurzer Sinn ich verstehe die Drucker nicht, vielleicht ist ja alles ganz einfach und man muss es nur richtig machen, aber ich finde nicht den richtigen Ansatz.
Vielleicht nimmt sich ja hier jemand die Zeit mir mal auf die Sprünge zu helfen.
Und bitte nicht diese wertvollen Typ mit Administrator, Händler, usw…..
Noch ein paar Anmerkungen von einem unbedarften Fx64-Tester:
Ich finde die Oberfläche sehr schön und übersichtlich, was einem nicht direkt klar ist, das zum Beispiel man auch auf A4-A0 drücken kann (weil es nicht aussieht wie eine Taste), das gleiche gilt für die Infoschriftrolle
Was bedeutet selektierte Norm DIN/ANSI was kann man hiermit anstellen?
Warum geben Techniker Maße in cm ein?, wenn ein DIN A4 Blatt zum Beispiel 297mm hat
Und das doofe Komma nicht dableiben will.
Was verbirgt sich hinter Standard Norm / Benutzerdefiniert diese Funktionen sind auch nicht so ganz klar.
Und noch eine Frage / Bitte, gibt es die Möglichkeit ohne große Umstellerei alle Formate A4-A0 auf A4 auszudrucken, soll nur als Übersicht dienen nicht als Arbeitsunterlage.
Bitte nicht falsch verstehen, das soll keine Nörgelei an dem Programm sein, sondern nur eine Darstellung wie ich als unbedarfter Neuanwender das sehe, evt. hilft es ja beim weiter entwickeln.
Gruß Klaus
