  ELCAD
  Filter erstellen
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Filter erstellen (359 / mal gelesen)
EMSR.Klaus
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EMSR.Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an EMSR.Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMSR.Klaus
ELCAD 2021
erstellt am: 04. Nov. 2023 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, mein Problem, Kabelliste vorhanden, soll nach Ort ausgeben werden, in Zeichnung.
Kabelplanung (Liste) geöffnet Export in Zeichnung , rufe ich den Filter auf,
gibt es nur diesen Filter ("+\231"$Cable_Location), folge 1 leeres Formblatt,ohne Filter
werden 8 Seiten ausgeben.Bei dem Demo Projekt gibt es für den Klemmenplan den Eintrag
ADD_Leisten=<*>, SORT BY LOCATION. Kann man Filter auch von Hand erstellen, oder nur
möglich über Auswahl Aktion
EMSR.Klaus
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 04. Nov. 2023 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMSR.Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
In ELCAD lassen sich alle Listen beim Export nach einem bestimmten Mister sortieren.
Bedingung ist aber, dass das Datenfeld in der Liste verfügbar ist.
Filter benötigst du, um eine Teilmenge zu kreieren.
Neue Filter lassen sich aber anlegen.
Mach doch mal ein Bild deiner Kabeltabelle hier rein.
Grüsse
DMa
EMSR.Klaus
E-Techniker
ELCAD 2021
erstellt am: 05. Nov. 2023 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DMa
Dnke für die schnelle Antwort, nachdem ich meine Fehler in den Ortsangaben beseitigt habe und
im Stapel "Sort"  cable location ausgewählt habe, kammen 8 Seiten Sortiert nach Ortsangabe.
Leider nicht beim wechsel des Ort als neue Seite.
Jetzt min nächstes Problem :Klemmenplan, im Stapel kann ich die Zeichnungen auswählen, da es
auch Geräteklemmen gibt sollte auch ich die Klemmleisten auswählen können, -X1, X2, X3 usw.
Im BMK Editor sind die Leisten vorhanden.
Grüsse
EMSR.Klaus
Datei anhängen hat nicht funktioniert ?
