  ELCAD
  Zielzeichen falsch gesetzt
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Zielzeichen falsch gesetzt (332 mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 31. Jul. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das System legt automatisch die Zielzeichen falsch.
Wieso macht er das und wie kann ich es mach, dass die richtig sind.
Wenn ich auf Rücksetzen gehe und dann wieder auf Auswerten dann kommt wieder das flasche herraus obwohl beide Zielzeichen gleich beschriftet sind.
Auf Blatt 4.5 gibt es kein Potential mit den Namen 1L1.8.
Wieso verweist er das dann auf Blatt 4? Muss eigentlich auf Blatt 2.
Bitte um Hilfe
LG
Julia
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm stürzt ständig ab wenn ich ein Zielzeichen Rücksetzen möchte.
Was kann da los sein?
Kann es sein, weil ich dieses Projekt drei mal habe(immer unter anderen Namen), weil ich es ständig erweitert habe
jetzt da komplikationen gibt?
Das sind aber eigenständige Prohekte.
Bodo_M
erstellt am: 02. Aug. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Julia,
mach eine kopie von dem projekt. diese dann unter "extras", "dienste"
rekonstruieren. dann auswerten und klemmenplan mit zielzeichen neu.
wenn du nicht mit inter/extern gearbeitest hast, legt Elcad die zielzeichen nach einer internen logic fest. wenn dir die zielzeichen dann nicht gefallen, kannst du sie mit dem TBD tauschen. um die getauschten zielzeichen in den klemmenplan einzutragen, musst du dann
"klemmenplan ohne verdrahtung" wählen. probier das mal.
tschüss aus hannover
bodo m
