| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Formblatt Symbolname im Formblatt (433 mal gelesen)
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder Ich möchte in einem Formblatt den Symbolnamen und die Symboldatei vom Formblatt mit ausgeben Im Register "Symbol-Info" kann ich den ja sehen (beim Editieren) wenn ich "Service on" mache steht da SN=24 " Stehe komplet aufen Schlauch ?? siehe Bild Gruß Rainer
erstellt am: 31. Mai. 2023 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoglmann Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002 AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1) ================================== ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
hallo, das ist eigentlich ganz einfach mit der Codenr. 5008 [Symbolname] zu lösen. Kann man in jeder Liste einsetzen. z.B. Inhaltsverzeichnis LG Zoglmann ------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Hallo noch eine kleine Ergänzung: 1. Zeichnungsverzeichnis erstellen mit Symbolname 5008 in der Struktur. 2. Zeichnungsverzeichnis erstellen/regenerieren 3. Zurückschreiben in Zeichnungen Das Feld Symbolname wird gefüllt. Code Nr. 5008 muss natürlich auch im Formblatt plaziert sein. Viel Spaß und schmunzelnde Erinnerungen an "RK den unglaublichen"!
erstellt am: 10. Jul. 2023 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Zoglmann Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Einmalig zu erledigen: 1. Sie gehen in den Symbolbau ihres Formblattes (CD_A3L_FORM). 2. Sie öffnen die Dialoge 3. Sie platzieren den Code [5008] Symbolname 4. Sie platzieren den folgenden Text am gewünschten Platz. 5. Zum Schluss speichern Sie das Symbol Formblatt - FERTIG! Jedes mal zu erledigen: Listenbearbeitung: Wenn Sie zukünftig ein Zeichnungsverzeichnis erstellen, dann muss in der Struktur auch die Codenr. 5008 Symbolname stehen. Nach dem erstellen des Inhaltsverzeichnisse sind die Formblätter mit der Information gefüllt. Bitte keine Änderungen mehr in den Zeichnung machen! EXTRAS/AUTOMATIK/ZEICHNUNGEN ANPASSEN ausführen. Der Namen des Formblattes ist zu sehen. Siehe Detailbilder im Anhang. ------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Zoglmann Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainerroe
Das ganze könnte man auch mit der Kommandosprache realisieren. (Grinns) und nochmals "Memorials to RKO" ------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
