  ELCAD
  kann Projekt nicht öffnen
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  kann Projekt nicht öffnen (383 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.zip
habe ein Projekt bekommen, kann es aber nicht öffnen
kommen Fehlermeldungen siehe Fehler.zip
Vielleicht hat jemand eine IDEE ?
  Rainer
Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Rainer,
das sieht nach einem "halb-konverierten" projekt aus oder es fehlen
dateien.
mit welcher version willst du es öffnen? aus welcher version kommmt es?
schick es mir mal zu........bekannte e-mail
tschüss aus hannover
bodo m
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 02. Mai. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bodo,
so was hab ich mir schon gedacht, das da Dateien fehlen.
Ich will mit 2023 öffnen
Was das für Version ist weis ich nicht
Meine Vorgesetzten wollen sich darum kümmern, das ich das Projekt "richtig" bekomme
Vielleicht noch in dem Jahrhundert
Danke dir
Bodo_M
erstellt am: 03. Mai. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Rainer,
unter "Dienste" findest du den punkt "ASCII-Backup von Zeichnungen"
.......damit kannst du die zeichnungen aus dem defekten projekt
ausgeben und dann in ein neues projekt einlesen.
bodo m
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo
Hat sich für dieses Projekt erledigt
Habe jetzt "vollständiges" Projekt bekommen
Aber ist bestimmt nicht das letzte "Fehlerhaft" da weiß ich das nächstemal wie ich es repariern kann
DANKE
  Rainer
Bodo_M
erstellt am: 03. Mai. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainer,
noch besser.......!
bodo m
