  ELCAD
  Kabelname nicht an erste Stelle
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Kabelname nicht an erste Stelle (420 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 14. Mrz. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Auswerten eines Klemmenplanes wird die erste Stelle, wo der Kabelname stehen sollte nicht ausgefüllt. (Bild roter Kreis)
An was könnte es denn liegen?
Julia
Bodo_M
erstellt am: 15. Mrz. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Julia,
passen die daten zu den symbolen im formblatt..........also die codenummern?
hat es schon funktioniert?
tschüss aus hannover
bodo m
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Julia,
im anderen Projekt hat es funktioniert.
Hängt das damit zusammen, dass ich gerade ein Projekt neu bearbeite.
Das Projekt ist nicht neu gezeichnet, sondern habe ein altes Projekt
genommen, es umbenannt und bearbeite es. Das wird dann ein neues
Projekt mit einen neuen Namen. Das speicher ich als neuen Projekt ab.
Im alten Projekt war an dieser Stelle ein anderes Kabel.
Dieses habe ich aber in der Zeichnung gelöscht und es existiert nicht mehr.
Bei manchen Blättern ist das richtig sprich an erste Stelle und bei anderen nicht.
Was kann ich dagegen machen?
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2023 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
hast du schon mal versucht, das Projekt zu rekonstruieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ELCAD-User14:
Hallo Julia,
Hi
nein habe ich nicht, was bedeutet es dann wenn ich es rekonstruiere?
Bodo_M
erstellt am: 14. Apr. 2023 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Julia,
geh auf das ? und gib "rekonstuieren" ein........
ich würde vorher immer eine kopie machen.
bodo m
